- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:OPPO手机路由器在哪打开手机怎么进入路由器手机怎样进入路由器设置界面
一、OPPO手机路由器在哪打开
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器密码】:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、手机怎么进入路由器
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、手机怎样进入路由器设置界面
1、手机连接到tplink路由器的wifi信号;
2、如果是新买的tplink路由器,在接通电源后,会发射一个默认的wifi信号,并且这个信号是没有密码的,手机可以直接进行连接;
3、在手机百度浏览器中输入:tplogin.cn ,就可以打开tplink路由器的设置页面了;
4、如果是刚买来的或是已经恢复了出厂设置后的tplink路由器,此时显示的是创建页面:创建管理员密码,自定义设置管理员密码后,根据页面中的提示信息,设置tplink路由器上网即可;
5、如果tplink路由器可以上网,此时显示的是登录网页:输入管理员密码,进行登录;
6、如果你忘记了管理员密码,点击忘记密码选项后,下面就会显示:如忘记密码,请恢复出厂设置。
因为恢复出厂设置成功后,会清除掉这台tplink路由器中原来的管理员密码;
7、恢复出厂设置成功后,除了会清除掉原来的管理员密码,还会清除原来的上网参数、无线网络名称和密码等信息。 |
