查看: 214|回复: 0
怎么把自己家的路由器改成小米路由器(tplink换小米路由器要怎么操作)
发表于 2023-5-13 18:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把自己家的路由器改成小米路由器tplink换小米路由器要怎么操作小米路由器怎么重设
一、怎么把自己家的路由器改成小米路由器
小米路由mini 做二级路由器的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器(小米路由)。
那么主路由器正常设置即可。
次路由器(小米路由)的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、tplink换小米路由器要怎么操作
家里更换新的路由器操作方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、小米路由器怎么重设
1.首先确保路由器的【WAN】口和【lan】口网线连接正常。
2.
在浏览器中输入192.168.31.1,点击【同意,继续】,选择【路由器工作模式】创建一个网络,填好WiFi名称和密码,选择【配置完成】。
3.
点击下一步,选择【管理后台】。
4.
选择【常用设置】,在WiFi设置中,可以选择性开启【WiFi双屏合一】,调整WiFi设置及访客WiFi设置。
5.
在【上网设置】中,可以调整WAN口设置,家庭上网一般选用静态IP,然后输入上面的上网信息。
GMT+8, 2025-11-14 17:49 , Processed in 0.282932 second(s), 21 queries .
