查看: 367|回复: 0
如何突破360等软件设置的防止蹭网(360路由器怎么防盗网)
3万
发表于 2023-5-13 18:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何突破360等软件设置的防止蹭网360路由器怎么防盗网360免费wifi怎么彻底限制别人蹭网
一、如何突破360等软件设置的防止蹭网
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、360路由器怎么防盗网
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
2、关闭SSID(网络名称)广播
3、关闭DHCP功能
4、、设置MAC地址过滤
5、修改内部IP设置
首先,关闭DHCP服务器。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
三、360免费wifi怎么彻底限制别人蹭网
开启360免费wifi:
先打开自己电脑上的“360安全卫士”,没有的需要先百度下载安装一个,接着在右边就会看到有一个“免费wifi”,点击它,开启360免费wifi。
设置密码保护wifi:
方法一:在电脑右边任务栏底下单击wifi的图标,打开360免费wifi的设置界面,在WIFI密码一栏设置一个安全的密码,同时时不时换一个密码,这样可以更好地保护自己的wifi不被别人蹭网。
方法二:如果有360随时wifi的话,还可以设置”主任确认连接“。
也就是别人连接wifi,需要得到确定允许之后才能连接。
在刚才打开的360免费wifi界面上,点击右上角处的倒三角形按钮,在弹出来的如图所示的下拉列表里面选择”设置中心“。
在”连接方式“一栏里面点击选择”主人确认连接“后再点击”确定“。
防蹭网设置:
在刚才打开的界面上,点击切换到第三个”安全防护“界面,记得打开”防蹭网“的开关。
这样一来,别人一旦连接了wifi,电脑桌面上就会弹出来一个连接提示的悬浮窗口了。
隐藏wifi:
在”安全防护“的按钮下面点击切换到”高级设置“的界面上,小伙伴点击勾选最后一个”隐藏wifi“后再确定。
把电脑上开启的wifi信号给隐藏起来,别人找不到wifi信号,自然就没法连接和蹭网了。
限速设置wifi:
当我们电脑上自动弹出了别人连接了wifi的信号窗口界面时,可以对他们的连接进行限速设置。
在界面的右边点击设置按钮,在弹出来的列表里面点击选择”限速管理“。
在打开的上传下载速度设置界面上,选择设置他们的wifi速度后再保存即可。
拉入黑名单:
对于一些恶意或者故意使用wifi,拖慢自己的网速的人,可以毫不犹豫地把他们拉入黑名单。
在刚才的窗口界面,”限速管理“按钮上面点击”拉入黑名单“即可。
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.292743 second(s), 21 queries .
