查看: 203|回复: 0
怎么进入别人的路由器(怎么进入别人家的路由器)
发表于 2023-5-13 18:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入别人的路由器怎么进入别人家的路由器怎么用路由器连接别人家的路由器
一、怎么进入别人的路由器
呵呵,环境没说清哦
1.你是搜到别人的无线路由吗? 如果是这样,你输入帐号密码就可以了(无线密码)。
2.如果是用有线路由,你要直接接路由;如果用远程的话,那个路由要设置远程访问,解析出去你才能访问,动态域名解析或者固定IP访问。
前提是你要有自己的网络。
3.你现在没网络,知道别人的路由密码是没用的啊,如果知道别人的ADSL和密码,还可以试一下。
方法是:自己拉条ADSL,用一个月再暂停,注意是暂停,线路还能用(就说自己出差等,暂停上网,只扣占号费,网络还是通的),然后你用别人的ADSL帐号密码登录上网。
二、怎么进入别人家的路由器
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
你试试呢!
三、怎么用路由器连接别人家的路由器
用路由器连接别人的wifi方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-14 16:06 , Processed in 0.247166 second(s), 21 queries .
