查看: 359|回复: 0
如何进入副路由器的设置页面(路由器桥接副路由器设置怎么进入)
发表于 2023-5-13 18:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入副路由器的设置页面路由器桥接副路由器设置怎么进入怎么进去副路由器设置ip地址
一、如何进入副路由器的设置页面
摘要你好!很高兴为你作答。
1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
咨询记录 · 回答于2021-07-14两个路由器连接,如何进入副路由器的设置页面?你好!很高兴为你作答。
4、修改LAN口参数。
我每一次输入tplogin.cn都是进到主路由器的管理界面我怎么才能进到副路由器的管理界面呢?在第二路由下的下行端口连接电脑,按照没有密码和用户名的网络设置网络像你说的那样,我在浏览器的地址栏里输入tplogin.cn,就能够进入副路由器的管理界面了吗?是的还可以试一下这个:1、首先登陆路由器的管理界面,默认的路由器管理地址一般为192.168.1.1.登入后选择高级设置,进入无线设置-WDS无线桥接2、点击下一步开始扫描无线路由,选择被扫描到的主路由或者手动输入主路由器的无线名称和无线密码(无加密的可以不用写)。
3、最后设置好本机的SSID和密码即完成了WDS无线桥接
二、路由器桥接副路由器设置怎么进入
路由器桥接后,设置副路由器登陆界面方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
中国电信提供最优质的网络通讯服务。
听说了吗?iPhone6要禁售了,最后50台苹果6等你来抢。
活动内容建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
三、怎么进去副路由器设置ip地址
无线桥接的副路由器IP地址设置方法:
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-14 16:00 , Processed in 0.297830 second(s), 24 queries .
