查看: 496|回复: 0
有猫有路由器没有电脑
发表于 2023-4-30 21:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这篇文章中,我们将深入探讨有猫有路由器没有电脑和有猫没有路由器能用吗的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、家里没有电脑有猫有路由器怎么安装路由器2、有宽带有无线路由器没电脑,能弄WIFI吗3、我家没有电脑,有路由器和猫,怎么连接4、只有猫和路由器 没有电脑怎样安装5、路由器有猫没电脑怎么连接家里没有电脑有猫有路由器怎么安装路由器
家里没有猫无线路由器安装方法:
一、使用的网络需要猫。
则需要猫,找网络服务商购买后即可安装无线路由器。
安装逗慎无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号旅纤】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线山镇敬功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、使用的网络不需要猫。
安装方法:
网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。有宽带有无线路由器没电脑,能弄WIFI吗
是可以的,没有弯稿电脑是可以使用手机设置路由器的,步骤如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路侍腔由器的登录老闹衫地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
我家没有电脑,有路由器和猫,怎么连接
按照常规,没有猫是无法使用宽带的,猫是宽带公司免费提供的,通过猫连接路由器,再通过路由器接到电脑。
但实际上,有些宽带公司在小区的弱电竖井里面配置好了宽带账户和密码,直接甩了一根网线到家里的配电箱,这根网线是可以直接接歼并电脑网卡,就可以上网了。
如果家里想用WIFI,也可以把这根网线接到路由器WAN口,再使用其它网线接路由器lan口和电脑,配汪缺置路由器的无线安全设置,就可以设置WIFI密码。
光纤或者电困改辩话线连猫
网线直接入户只有猫和路由器 没有电脑怎样安装
可以用手机设置无线路由器。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器早敬的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背数颂后标签上有的),输入登录用陆毕慎户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。路由器有猫没电脑怎么连接
一、可以用手机或者平板配置无线路由器
二、配置方法如下:
1、手指向下滑动手机或者平板屏幕,打开通知区域,开启WLAN,并且点击设置图标。
2、点击WLAN,选择相应的SSID无线网络名称,输入WIFI密码,点击连接。
3、打开手辩旅机或者平板浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
4、点设置向导裤灶或。
5、选择无线ADSL路由,单击下一步。
6、勾选“自动检测PVC”(可以自动检测用户所在地区的VPI/VCI值),下一步。
7、如果线路正常,便可成功检测到当前线路的VPI/VCI值,下一步。
8、输入胡伍宽带帐号和密码。
9、无线状态:若需要使用路由器的无线功能,必须选择开启,这样,无线网络内的主机才可以接入并访问有线网络。
SSID号:该项标识无线网络的网络名称,可随意更改。
信道:该项用于选择无线网络工作的频段(1-13)。
模式:该项用于选择路由器的工作模式,可供选择的有11M带宽的802.11b模式、54M带宽的802.11g模式、150M的802.11n模式、802.11b/ g混合模式和802.11b/ g/n混合模式。
频段带宽:自动、20MHz和40MHz。
最大发送速率:默认即可。
无线加密:为了保证无线网络不被他人非授权访问,建议设置无线加密,推荐加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK。
设置完成,点击“下一步”。
10、点击重启。
通过这篇文章,您已经学会了如何保护和管理您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.273723 second(s), 24 queries .
