查看: 852|回复: 0
华为路由器usb接口怎么连接打印机(华为路由器怎么直接连接)
发表于 2023-5-13 18:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器usb接口怎么连接打印机华为路由器怎么直接连接华为手机连接华为路由器怎么设置
一、华为路由器usb接口怎么连接打印机
首先要把打印机通过USB端口连接到路由器上,连接成功后路由器上的USB指示灯会亮。
然后在需要使用网络打印机的电脑上安装打印机的驱动程序,这样才能够正常使用打印服务器连接的打印机。
登录路由器,在左侧的系统服务中,找到“打印服务器”一项,点击后在右侧设置其在线服务。
从路由器的官网上找到打印服务器控制程序,然后下载到本地电脑上。
双击下载的打印服务器控制程序,进入安装界面,点击“下一步”按钮进行安装即可。
二、华为路由器怎么直接连接
首先将网线接到华为荣耀路由标准版后面的蓝色网线接口上,然后取出电源线连接电源。
路由的网线和电源接通好后,正常情况下手机和电脑就可以搜索到该设备的发出的无线信号了,在手机的设置界面找到WLAN设定界面,在WLAN界面中找到华为荣耀路由的Wi-Fi连接,连接的用户名在路由器底部找到,默认为Wi-Fi名称。
首次连接无需密码直接就可以连接进入。
接下来打开手机浏览器,输入路由器的管理地址http://192.168.3.1,这个地址在华为荣耀路由底部也可以找到(管理地址),点击弹出页面上的“马上体验”按钮。
4
然后在弹出的界面中输入网络的账号和密码,这个账号和密码是网络运营商提供的,在你家开通网络的时候,安装师傅会将这个账号和密码的信息给你的。
输入完成后点击下一步。
5
在弹出的界面设置Wi-Fi名称和密码,这个是路由器本身的名称和进入路由器管理界面需要的密码,设置完成自动保存重启之后,你就可以上网了。
三、华为手机连接华为路由器怎么设置
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【pppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【pppoe拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.276464 second(s), 22 queries .
