查看: 170|回复: 0
水星MW150R路由器怎么限速(水星路由器怎么设置WIFI限速)
3万
发表于 2023-5-13 18:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星MW150R路由器怎么限速水星路由器怎么设置WIFI限速路由器水星MW305R怎么限速
一、水星MW150R路由器怎么限速
水星MW150R无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
二、水星路由器怎么设置WIFI限速
设置水星路由器的WIFI限速的方法如下:
1、水星路由器的默认管理地址是192.168.1.1,在 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择我们宽带的类型,我这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。
请根据自己的实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。
调整以后点击保存即可。
三、路由器水星MW305R怎么限速
水星MW305R无线路由器限制网速的设置方法如下:
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
GMT+8, 2025-11-14 22:29 , Processed in 0.199806 second(s), 21 queries .
