查看: 289|回复: 0
tp路由器怎么查看连接数量(怎样查看自己路由器连接了多少人)
发表于 2023-5-13 18:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎么查看连接数量怎样查看自己路由器连接了多少人怎么查看家里路由器连多少设备
一、tp路由器怎么查看连接数量
tp路由器查看连接数量的方法一、传统界面
登录路由器管理界面,在左边菜单点击
无线设置
主机状态,可以查看到连接此路由无线信号的无线终端数量,如下图:
如果是双频无线路由器,无线客户端数量需要分别从
无线设置2.4GHz
主机状态
无线设置5GHz
主机状态
查看。
注意:部分无线路由器的主机状态中包含了路由器本身的信息,实际连接终端需要在总数上减去1.如下图:
tp路由器查看连接数量的方法二、新界面
登录路由器管理界面,在
连接设备管理
已连设备
中,找到标识
无线连接
的终端数量,即为连接无线网络的终端数量,如下图:
新界面的路由器支持访客网络,如果启用了访客网络,可以在
连接设备管理
访客设备
查看连接访客网络的无线终端数量,如下图:
连接路由器的无线终端数量为主人网络中无线终端数量和访客网络无线终端数量之和。
tp路由器查看连接数量的方法三、云路由
登录路由器管理界面,在
设备管理
主人网络
中,可以显示有线和无线所有终端信息,
点击各终端的
管理,可以查看到终端是否为无线连接,如下图:
按照以上指导,确认好各个终端的连接方式,即可看出无线连接的终端数量。
云路由器支持访客网络,如果路由器启用了访客网络,可以在
设备管理
访客设备
查看连接访问网络的无线终端数量,如下图:
二、怎样查看自己路由器连接了多少人
如何查看无线路由器使用人数
无线路由器网速变慢,怀疑有人偷我们的无线网络,最好的办法就是查看一下无线路由器的使用人数,如果如果使用人数大于授权用户数量,就可以确定是否有人在蹭网。
那么应该如何查看无线路由器使用人数?无线路由器上有线使用人数加上无线使用人数,就可以得知一共有多少人在使用无线路由器。
查看有线使用人数
一般的家用无线路由器上只有4个有线接口,只需要看一下有线路由器上插了几根网线,就可以知道有几个人通过有线的方式在使用路由器。
查看无线使用人数
路由器上无线使用人数主要是通过查看“主机状态”来确定的,“主机状态”选项下面会明确显示有多少台无线设备连接到了无线路由器,查看方法如下所示:
点击“无线设置”——>“主机状态”——>查看“当前所连接的主机数”,如下图所示:当前所连接的主机数是:12,就说明有12台无线设备连接到了无线路由器上面。
如果“当前所连接的主机数”等于用户自己的无线设备数量,说明你的无线网络是安全的,没有被盗用;如果“当前所连接的主机数”大于用户自己的无线设备数量,说明你的无线网络已经倍别人破解入侵了,正在盗用你的无线网络。
如果确认你的无线网络倍盗用了,请及时重新设置你的“无线安全”,认证类型选择:WPA2-PSK,或者WPA-PSK/WPA2-PSK,无线密码用字母、数字、下划线的组合,密码长度一定要大于8位,建议在10位以上,这样可以有效确保无线网络安全。
温馨提示:其实说查看无线路由器使用人数是不够严谨的,实际上我们只能查看到有多少设备在使用无线路由器,而不能查看到有多少人;因为一个人可以使用多台设备来连接无线路由器上网。
三、怎么查看家里路由器连多少设备
目前来讲,主要有两种方法可以通过手机查看路由器到底关联了多少台设备,一种是通过路由器的IP地址或者域名来登陆路由器的后台管理配置界面,另一种是通过路由器的官方App进入路由器的后台管理配置界面。
下面小科将详细这两种方式的的操作说明。
通过路由器的域名或者IP地址进入管理后台
1:打开手机的无线WIFI开关,连接到路由器的射频SSID(也就是路由器的名称)。
2:打开手机浏览器,可以是手机默认的,也可以是其他浏览器。
3:在浏览器的网址栏中,输入路由器的IP地址,这个需要查看路由器的说明书或者外壳底部铭牌,一般IP地址为192.168.0.1或者是192.168.1.1.华为路由器的IP地址一般是192.168.3.1.当然还有一种方法是通过输入域名进行访问,比如小米的路由器域名是miwifi.com,而水星的是: melogin.cn。
4:进入管理后台之后,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
小米终端管理
通过路由器的手机App进入路由器的管理后台
2:通过路由器说明书或者询问路由器客服等途径下载路由器的APP,比如小米路由器的管理APP叫做小米WIFI,而华为路由器叫做智慧生活。
3:不同路由器:的查看方法不一样,但是基本都是大同小异,操作管理都差不多一致,小科使用的是小米路由器,点开APP后,点击设备,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
如何杜绝自家的无线网被蹭?
1:修改原始的路由器密码,尽量把密码修改成复杂的但是自己能够记住的,如果忘记了路由器的初始密码,可以通过WEB界面或者手机App把路由器进行恢复出厂设置处理,最终重新设置路由器密码。
2:隐藏路由器的SSID,当把路由器的射频广播关闭,则他人将不能够搜索到路由器的名称,自然也就不会连上你的路由器。
关闭路由器的射频名称
通过以上内容,即使不用电脑,你也可以通过手机来管理的路由器,来查看哪一些不是你家里的设备,对于不是的,如果考虑到邻里关系的,你可以对这些设备比如手机进行限速处理,如果不需要考虑邻里关系的,可以直接拉入黑名单处理。
GMT+8, 2025-11-14 17:48 , Processed in 0.269279 second(s), 21 queries .
