查看: 313|回复: 0
如何改360路由器密码(360路由器密码怎么改)
发表于 2023-5-13 18:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何改360路由器密码360路由器密码怎么改联通360路由器怎么设置密码
一、如何改360路由器密码
第一步、检查线路连接
电脑设置路由器、以及连接路由器上网的时候,需要用网线连接到路由器的LAN接口。
所以,请大家先检查下自己路由器、电脑之间的连接是否正确?
温馨提示:
如果你的电脑,现在可以通过路由器正常上网,说明连接没问题,请忽略这个步骤。
第二步、登录设置界面
在手机浏览器中输入:192.168.0.1 打开登录界面——>输入正确的“管理密码”,就可以登录到360路由器的设置界面了。
登录到360路由器的设置界面
登录到360路由器的设置界面
可能遇到的问题:
打开了登录界面,但把管理密码忘记了,无法登录到设置界面。
此时唯一的解决办法是:
把这台360路由器恢复出厂设置,然后重新设置上网、重新设置Wi-Fi密码、重新设置管理密码。
如果不知道如何把360路由器恢复出厂设置,请阅读下面的文章:
360路由器怎么恢复出厂设置?
如果恢复出厂设置后,不知道如何重新设置,建议阅读下面的文章:
360路由器怎么设置?(电脑)
360路由器手机怎么设置?
第三步、重新设置密码
1、设置Wi-Fi密码
在360路由器的设置界面中,点击“WiFi设置”选项打开
设置360路由器wifi密码 1
设置360路由器wifi密码 1
然后就可以重新设置这台360路由器的wifi密码了,如下图所示。
设置360路由器wifi密码 2
设置360路由器wifi密码 2
温馨提示:
WiFi密码,建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合设置,并且WiFi密码长度大于8位。
2、设置管理密码
点击“路由设置”——>“高级设置”——>“修改管理密码”选项打开
修改360路由器管理密码 1
修改360路由器管理密码 1
然后输入“原密码”——>然后设置新的管理密码,如下图所示。
修改360路由器管理密码 2
修改360路由器管理密码 2
问题总结:
不管是设置360路由器的WiFi密码,还是管理密码;都需要先登录到这台360路由器的设置界面。
所以,成功登录到360路由器的设置界面,是修改密码的前提条件,是最核心的一个步骤。
二、360路由器密码怎么改
360怎样路由器密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【wpa-psk/wpa2-psk】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:aes。
③、psk密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、联通360路由器怎么设置密码
问:360路由器怎么设置密码?
家里用的是360的路由器,我想修改下密码;但是,不知道要怎么操作。
请问各位大神,现在我应该怎么做,才可以修改密码?
答:路由器的管理员密码、Wi-Fi密码;都是在路由器的设置界面,进行设置和存储的。
所以,你要修改360路由器的密码,需要先登录到它的设置界面,然后才可以修改。
下面鸿哥演示介绍,具体的操作步骤。
温馨提示:
本文中,鸿哥将只介绍,使用电脑设置360路由器密码的方法。
如果你需要用手机来设置,请阅读鸿哥写的另一篇教程:
360路由器手机怎么设置密码?
密码图标
第一步、检查线路连接
温馨提示:
第二步、登录设置界面
登录到360路由器的设置界面
GMT+8, 2025-11-14 17:47 , Processed in 0.296174 second(s), 21 queries .
