查看: 367|回复: 0
路由器怎么连接(路由器怎么连接网线)
发表于 2023-5-13 18:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接路由器怎么连接网线
一、路由器怎么连接
setp1:连线!
先依次连结:网线→ADSL
Moden→路由器→若干台电脑
其中Moden的网线接路由器的
WAN
接口,电脑网线分别插路由
器的并口.接好后,打开电脑,开Moden
和路由的电源.
setp2:如果你有路由器和Moden的说明书,就看一下路由和
Moden的默认参
数.例如
IP
子网掩码,路由器的WEB观理页面登录名和密码等.
如果没有数明书,看看你的Moden和路由器的行号,上网直接输行号
用Google搜.
例如我的
Moden
长虹CH-500E+
默认ip:192.168.1.1
username:
root
key:root
路由器
TP-LINK
TL-R402
默认ip:192.168.1.1
子网掩码:255.255.255.0
登录WEB观理页面的用户名
admin
密码
admin
这一步是查找参数!!
setp3:设置本地连接!!
打开网络连接,鼠标右击”本地连接”选属性,
选TIC\IP,再点属性.里面设置如下!
首先选
”使用下面的ip地址”
ip地址:192.168.1.X(和你的路由在同一网段,且是不
同的ip.如192.168.1.100)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1(就是你路由器的ip)
下面一样”选使用下面DNS服务器”
首选DNS服务器:192.168.1.1(就是你路由器的
ip)
还有一点,我刚开始这样设,可以连通,但没数具.后来我把路由器默
认ip改了一下,192.168.1.2就可以上网老!!当燃以上相关设
置一起改!!
step4:设置路由器!!
打开IE,地址栏输”192.168.1.2”(就是你
路由器的ip)
输入登录用户名和密码
成功登录后,连网方式选PPPoE(虚拟播号)如果你
也是ADSL上网.再输ADSL上网帐号和密码.其他一
些设置,自己看的办.
提醒一下:如果有防火墙最好把防火墙,IP过滤,MAC过滤打开.还
有就是把路由器默认WEB管理登录用户名和密码改一下,
防止别人进入你的路由器偷取你的上网帐号和密码!!
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.225232 second(s), 24 queries .
