查看: 319|回复: 0
路由器lan口和WAN口参数怎么设置(怎么设置无线路由器的lan口设置)
2万
发表于 2023-5-13 18:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器lan口和WAN口参数怎么设置怎么设置无线路由器的lan口设置
一、路由器lan口和WAN口参数怎么设置
以最常见的tp-link路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的ip地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“wan口设置”,然后在右边框中的“wan口连接类型”选择“静态ip”,在相应栏目填入取得的静态ip地址(ip
address)、子网掩码(subnet
mask)、网关(gateway)、以及dns服务器地址。
(子网掩码通常是255.255.255.0,dns可以输入取得的静态ip一样的。
)然后再进入lan设置页面设置。
步骤三:路由器的lan口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态ip,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”internet协议(tcp/ip),点击“使用下面的ip地址”,输入192.168.1.x(x的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的dns服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态ip是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。
二、怎么设置无线路由器的lan口设置
你好:
设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-8-20 09:18 , Processed in 0.288711 second(s), 21 queries .
