查看: 308|回复: 0
怎样限制路由器wifi流量(link路由器怎么限制流量)
3万
发表于 2023-5-13 18:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样限制路由器wifi流量link路由器怎么限制流量路由器怎么限流
一、怎样限制路由器wifi流量
用网线将无线路由器和电脑连接起来,固然也能够直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接便可。
连接好以后,打开阅读器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录以后才能设置其他参数,默许的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功以后选择设置向导的界面,找到QOS设置下行最大,上行最大1般是下行的1/4.如果我的回答对你有帮助,请您选择左下方的【选为满意回答】,谢谢!
二、link路由器怎么限制流量
限制TP-LINK路由器流量的方法如下:
1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。
返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
三、路由器怎么限流
第一步:首先给需要限速的那台电脑分配一个静态的IP,在路由器设置找到-----》DHCP服务器-----》静态地址分配------》添加新条目------》这里需要(需要限速的那台电脑)的MAC地址,具体可从DHCP服务器-----客户端列表中查看,当列表中有很多客户端时你可能不知道那个MAC地址是属于谁的,你可以拔掉路由器后的所有网线,只接需要限速的那台电脑的网线,重启路由器后列表中只剩唯一个客户端了,你可以看到他的MAC地址及DHCP服务器分配给他的IP;你把他的MAC地址复制下来粘贴到(静态地址分配添加新条目)在给他分配一个IP即可;
第二步:为了防止对方更改相应设置你还需要进行IP与MAC绑定,你到路由器的IP与MAC绑定-----》静态ARP绑定设置-----》将你刚才设置的MAC地址和静态IP填入选择启用即可;
第三步:就是到你的截图界面,输入要限速的IP到
地址段:如192.168.X.100
端口段:不用填
协 议:ALL
上 行:  最小带宽(Kbps)  最大带宽(Kbps)
下 行:  最小带宽(Kbps)  最大带宽(Kbps)
这两项该填入多大数据,你要致电你的宽带运营商询问你的宽带的上行和下行速率有多少,你在进行相应的分配即可,最小带宽为给对方最小的上网速度,最大带宽为给对方最大的上网速率,你要在最大带宽中输入你让对方不能超过的网速来限制他的最高网速。
你也可以用P2P来限速,下载安装后左下角有视屏教程
GMT+8, 2025-11-14 10:59 , Processed in 0.298552 second(s), 21 queries .
