查看: 402|回复: 0
怎么看路由器的硬件配置(如何查看路由器的信息)
发表于 2023-5-13 18:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看路由器的硬件配置如何查看路由器的信息
一、怎么看路由器的硬件配置
这还没有什么软件可以检测,一般凭经验判断,路由器的CPU通常都是BOARDCOM或其他厂家的MIPS CPU,也有一些是ARM,而PowerPC的CPU一般只出现在一些高端的企业级产品中,从CPU性能来看大致是PPC>MIPS>ARM,操作系统常见的是VxWorks和Linux,不过也见过用NetBSD的,普通家用路由器的内存在2-32MB不等,闪存在512K-16MB不等
路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。
一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了
一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了,下面这个就是我的ADSL路由器输出的日志(型号ADSL Home PlusPlus 500)
Jan 1 00:00:09 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@chengwei) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 1 18:28:41 EST 2006
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: 96338L-2M-8M prom init
Jan 1 00:00:09 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch
二、如何查看路由器的信息
查看路由器的信息方法:进入路由器查看即可。
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【路由器界面信息】
GMT+8, 2025-11-14 17:48 , Processed in 0.301480 second(s), 24 queries .
