查看: 379|回复: 0
路由器被dns劫持怎么办(路由器dns被挟持该该如何维修)
发表于 2023-5-13 18:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被dns劫持怎么办路由器dns被挟持该该如何维修怎么查看路由器dns有没有被劫持
一、路由器被dns劫持怎么办
一、路由器上手动设置DNS
温馨提示:本文将使用收到其他维修同行的一台TP-Link无线路由器为例,来给大家介绍路由器上DNS的修改、设置方法。
其它品牌的路由器在设置上都是大同小异的,请参考本身的方法。
1、登录到设置界面:在浏览器中输入路由器管理页面地址:192.168.1.1(tplogin.cn,具体是多少,请在你的路由器底部标签上查看)——>输入用户名和密码,登录到设置界面。
2、点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>然后在“首选DNS服务器”后面填写:180.76.76.76——>“备用DNS服务器”后面填写:114.114.114.114——>点击“保存”。
路由器上在DHCP服务器中绑定DNS服务器地址
设置完成后,建议重启一下路由器,让设置生效。
可以断掉路由器的电源,再插上;也可以在设置界面,点击重启按钮来重启路由器
二、路由器dns被挟持该该如何维修
路由器遭受劫持的最明显特征是访问网页时会自动跳转到其它页面,或者出现无法打开网页的情形。
出现此类情况的重要原因是电脑受到木马病毒的侵袭所致。
对此我们需要采取以下方法来进行修复操作。
方法/步骤
重新设置路由器DNS:
登陆路由器管理界面。
管理界面入口地址可以从路由器背面的铭牌上获取登陆地址和用户名、密码。
然后打开浏览器,输入路由器管理地址“Http://192.168.0.1”进行登陆操作,并输入用户名“admin”和密码“admin”进行登陆操作。
接着点击“网络参数”->“WLAN”->“高级”,然后重新设置一下DNS。
接下来需要重设一下密码:依次展开“系统工具”->“修改密码”,然后在弹出的窗口中进入密码重设操作。
当然,如果觉得以上设置方法过于麻烦或无法实现恢复功能时,我们可以通过恢复路由器出厂设置来实现。
按住路由器后面板上的“复位”按钮不放,直到路由器重启,即可恢复出厂设置。
然后就可以重新设置一下路由器。
另外,我们需要给电脑安装相关防护类软件,从而保护上网安装,防止路由器DNS被修改。
三、怎么查看路由器dns有没有被劫持
一般来说,DNS被劫持有2种情况,一种是路由器DNS被劫持,另外一种是电脑DNS被劫持。
1、首先在浏览器打开路由器登陆地址192.168.1.1(不同品牌路由器默认地址也有可能不同),然后使用管理员账号登陆,如下图所示;
2、登陆路由器后台管理界面后,点击进入【网络参数】下面的“WAN口”设置,在WAN口设置右侧界面,点击底部的“高级设置”,如下图所示。
3、在打开的PPPoE高级设置界面,就可以看到路由器默认的DNS地址了,如下图所示。
如果与电脑设置一样,这个DNS出现手动设置,并且这个不是你自己此前设置的DNS地址的话,则说明您的路由器DNS遭到劫持,如下图所示。
如果路由器DNS地址遭到篡改,建议立即设置,将手动设置DNS服务器前面的勾去掉,改为自动获取,并更改路由器密码,完成后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.260239 second(s), 21 queries .
