查看: 330|回复: 0
猫接无线路由器如何连接(联通光猫如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫接无线路由器如何连接联通光猫如何连接无线路由器光猫和无线路由器怎么连接
一、猫接无线路由器如何连接
线是这样接的:
最初接入的是一个电话线,用一个分离器将电话线一分为二,一个接电话,一个接猫,然后:
猫---输出网线--到无线路由器的进线口---再由无线路由的输出网线----路由器的进线口--再接电脑网卡。
上网拨号名字密码,在无线里设置好,下一个路由自动获取
(进路由,用网线先将笔记本的LAN口与路由的LAN口连接上,在到本地连接中将笔记本的IP地址设为静态IP地址,地址与路由的IP在同一个网段,路由的IP地址可以在使用说明书中找到。
设置好后,通过IE浏览器登录到路由中,将你的账户设置好,保存退出后,把笔记本的IP地址改为动态获取,基本就搞定了。
二、联通光猫如何连接无线路由器
"联通光纤宽带连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
三、光猫和无线路由器怎么连接
光猫和无线路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由、路由器wan口和路由器lan口、电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.304056 second(s), 21 queries .
