查看: 154|回复: 0
win10电脑怎么连接路由器上网(win10怎么连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win10电脑怎么连接路由器上网win10怎么连接路由器怎么设置Win10怎样连接路由器和电脑
一、win10电脑怎么连接路由器上网
您好,方法
我们拿出自己的路由器,在路由器的底部都有管理的IP地址,我们记下路由器的管理地址。
打开我们win10系统的电脑,进入电脑系统后,在右下角点击WiFi的标志。
如果电脑不支持WiFi也可以选择网线与路由器连接。
如果电脑支持WiFi,点击后会看到路由器发射WiFi信号,未设置的路由器WiFi信号时开放状态,我们直接连接到路由器。
连接成功后,我们打开电脑的浏览器,在浏览器地址栏内,输入路由器的管理IP地址,按下回车后会进入路由器的管理首页。
不同的品牌首页可能不同,我们点击页面的“马上体验”。
点击后,路由器会显示出上网模式,这时我们选择页面的拨号上网。
然后输入宽带的账号和密码,然后点击“下一步”。
点击后,会进入到WiFi的设置界面,我们根据自己的情况,为自己的WiFi取名字,最好不要使用汉字。
然后设置WiFi密码,点击“下一步”。
点击后,路由器会自动配置,我们等待配置完成,就可以使用路由器上网了。
二、win10怎么连接路由器怎么设置
win10连无线路由器的安装与设置步骤如下:
1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。
2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3.
4、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
5、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
6、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。
7、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
8、最后,重启路由器。
三、Win10怎样连接路由器和电脑
win10连接路由器方法基本差不多
路由器设置完成后,无线网可以用,但只是局域网是通的,电脑无法连接网络,主要是因为没有在路由器上设置上网用的账号和密码。
以TP-LINK为例,
1. 将上网的网线连接到WAN口上。
2. 另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
3. 打开浏览器,输入路由器的管理地址,192.168.1.1.
4. 登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
5. 下面设置完成后,才能正常上网。
6. 找到“网络参数”--“WAN口设置”。
7. 在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
8. 重启路由器后就可以了。
GMT+8, 2025-11-14 12:33 , Processed in 0.249982 second(s), 21 queries .
