查看: 161|回复: 0
怎么把电脑连接到无线路由器上网(台式电脑怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把电脑连接到无线路由器上网台式电脑怎么连接无线路由器电脑和路由器怎么连接
一、怎么把电脑连接到无线路由器上网
按照说明书详细设置就可以了。
先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、台式电脑怎么连接无线路由器
1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
三、电脑和路由器怎么连接
找一根足够长的网线,一端连接到电脑,另一端连接在路由器的任一个LAN口上(通常将用路由器会有四个LAN口,并且这四个LAN口是通用的),到这里路由器和电脑的连接就完成了,很简单吧。
补充:这样连接,路由器设置好了是没法上网使用的,因为路由器没有与外网连接的。
将入户网线或猫(光纤猫或电话猫)出来的线,就是没有路由器之前连接电脑的网线连接到路由器的WAN口。
温馨提示:以上只是猫-路由器-电脑的连接,连接好了以后路由器还是无法上网使用的,还需要经过上网参数配置才能实现上网使用。
GMT+8, 2025-11-14 09:06 , Processed in 0.296082 second(s), 21 queries .
