查看: 264|回复: 0
光纤猫和路由器怎样连接无线路由器(怎样把无线路由器和光纤猫连接)
发表于 2023-5-13 18:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫和路由器怎样连接无线路由器怎样把无线路由器和光纤猫连接电信光纤猫怎么连无线路由器
一、光纤猫和路由器怎样连接无线路由器
请确认线口接好后,我是这样设置的,供你参考(电信):
{一}电信光纤猫+无线路由器。
1、首先改无线路由器ip:单独连接你的电脑与tp-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,dlink路由器默认ip
192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认ip192.168.1.1
无冲突,就不用修改ip了。
2、到网络连接,取消“宽带连接”的默认连接;点“本地连接”,右键,属性,选自动获得ip地址、dns服务器,确定;在ie输入:192.168.2.1,帐号:admin
密码:admin
登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:pppoe。
保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,再行无线路由设置。
{二}你现是光猫+无线路由,继续进入tp网来设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启ssid广播。
无线网络安全设置
:开启安全设置,并使用wpa-psk/wpa2-psk
aes加密方法。
1、选取:wpa-psk/wpa2-psk
;认证类型:自动;加密算法:aes;设置:psk密码:“*******”自己加一个;
二、网络参数:1、wan口设置:wan口连接类型:pppoe;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、dhcp服务器:启用;保存,路由重启。
这样电脑、wifi应该可以上网了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
二、怎样把无线路由器和光纤猫连接
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、电信光纤猫怎么连无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.308163 second(s), 24 queries .
