查看: 156|回复: 0
如何使用路由器分流(路由器怎么设置分流)
3万
发表于 2023-5-13 18:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用路由器分流路由器怎么设置分流多WAN路由器怎么分流
一、如何使用路由器分流
基于你好想不大懂路由器,所以不打算给你说分IP等东西,还是说设置自动配置的问题吧
1,将路由器和宽带链接
2,用网线将本本和路由器链接
3,浏览器打开192.168.1.1,admin,admin。
进入路由器设置
4,找到路由器网络参数设置,wan口设置,,接口类型为PPPoE,提上账号,密码
5,找到路由器DHCP,启动
6,找到转发规则里面,UPnP启动。
好了,其他的都不需要设置了。
本本不需要任何设置,直接插上网线就可以了
因为不知道你用是什么路由器,所以只能写这些基本的了
二、路由器怎么设置分流
我来回答你吧:
首先:一般我们用的也包括你用的这种普通路由器是没有限制流量的功能的。
不要再去想用路由器直接来控制了。
那么我们该如何维修这个问题呢?
很简单:我们用软件来控制就好了-----这个软件是免费的!简单方便~随便你用多久都可以了!
这个软件名称为:P2P终结者
专门就是针对你这个问题的
使用方法:
首先:从百度搜索下载下来  安装在你自己的电脑上好后  打开软件  启动即可
此时你就可以从这个软件的管理界面上,看到所有的通过你这个路由器连网的,所有的电脑运行状态了,包括上传流量多少,下传流量多少,每台电脑都自动生成一个IP地址,此时你只需对着IP地址控制这些电脑,因为你的路由器有8个孔,每一个孔对应收到其他维修同行的一台电脑~每收到其他维修同行的一台电脑都有一个IP地址。
你高兴给他多少你就给多少,给个30K或是20K?给他5K或者不给他都可以,你高兴怎么样就怎么样!关键是这个软件可以后台运行,即使你装了,你整别人别人也不会知道的,他们只知道网速怎么这么慢呢?(当然你放20K给他们,上Q上网页看新闻足够了还多的)呵呵~~· 至于你说的4台需要控制,另外4台不需要,一样的,哪些需要控制就点它的IP地址设置就可以了,不需要的就全放开,这个就是太简单小儿科了~
总之这款小软件是网络管理者的好帮手!也是整人的好东西~
三、多WAN路由器怎么分流
一个路由器接出线再连接一个路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-11-14 12:32 , Processed in 0.257084 second(s), 21 queries .
