查看: 200|回复: 0
如何破解电信封路由(破解电信限制无线路由器的方法都有哪些)
发表于 2023-5-13 18:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何破解电信封路由破解电信限制无线路由器的方法都有哪些破解电信限制路由器
一、如何破解电信封路由
破解封路由得方法:办法1、共享拨号,把上网猫的线插入路由器的WAN口电脑主机的网线也插入WAN口,(四口的路由只能三台机器上网了.一个WAN口让猫给占去了) ,第二步 打开桌面上的宽带连接 ,输入 你的用户名和上网帐号 点击连接,你可以上网了。
第三步 ,共享 右键点击网上邻居 ——属性 ——右键点击宽带连接 ——属性 ——高级——inernet连接共享下面的方框打上对号——确定——点击下方的设置——把出现的有方框全部打上对号——确定 第四步右键点击本地连接 -点击internet协议(TCP/IP)-属性——IP地址 默认网关 首选DNS服务器 都填写为 192.168.0.1 子网掩码不用添 点击就自动获得 备用DNS服务器不用添——确定 第5步 把所有连接的电脑都进行第3 4步,只是IP地址的最后一位数要不一样(0后面的1 改为2 3 4 5 6都可以,单所有的电脑必须不一样) 第6步 每台电脑上网都要点击宽带连接
二、破解电信限制无线路由器的方法都有哪些
接线顺序是
1.从原来路由器(原来的路由器要继续使用)接出来网线接上新路由器上面那个颜色不同的网线接口(wan口)。
2.再从路由器另外4个接口中的随便一个接口(lan口)接出来网线接上电脑
路由器设置
1.在浏览器(ie.360浏览器等)地址栏(输入网址的地方)里输入192.168.1.1或者192.168.0.1,回车确认,账号密码都是admin(登录地址和账号密码具体看你的路由器背面贴纸上面有写)
2.找到网络参数下面的lan口,把ip改成不一样的,比如可以用192.168.2.1.重启
3..登录路由器的ip就变成了192.168.2.1,找到网络参数下面的wan口设置在页面上的 WAN口连接类型 选择pppoe模式,然后输入宽带账号密码,保存,重启就可以了
三、破解电信限制路由器
破解电信限制路由器
设置问题???
网线的连接:
ADSL猫的LAN口使用网线(或FTTB的进线)与路由器的WAN口连接
路由器的LAN口 1~4 ,用网线接到PC的网卡口
网卡IP设置:
因为路由器一般默认分配IP的,PC的网卡设定为自动获取IP地址
控制面板/网络连接/本地连接
"本地连接",鼠标右点一下/属性/常规/Inertnet协议(TCP/IP)鼠标左点两下
进入路由器设置:
本地连接/状态/支持/DHCP分配的默认网关(就是路由器地址)
打开IE,输入:路由器地址,回车。
常规登陆名/密码:admin/admin,admin/空,root/root,root/空
一般路由器背面铭牌有提示
通常有导航提示,根据宽带类型设定参数,添加正确的DNS
DNS不知道,可以打电话问宽带运营商
路由器里的三项选择
1、固定IP---上联是网线,有指定IP
2、自动(动态)获取IP---上联是网线,IP由上联设备自动分配
3、PPPO..---上联是网线、ADSL,单机上网需要设置拨号连接,有用户名/密码
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.251787 second(s), 21 queries .
