查看: 222|回复: 0
路由器ip地址分配的方法有谁知道(路由器设置之怎么分配固定ip地址)
发表于 2023-5-13 18:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址分配的方法有谁知道路由器设置之怎么分配固定ip地址路由器的IP分配
一、路由器ip地址分配的方法有谁知道
方法/步骤
一般而言,路由器按照向导进行设置IP地址的分配是自动的。
使用路由器的设置IP地址(路由器背面有提示)输入浏览器地址栏。
老的路由器一般是:192.168.1.1
2
因为很多宽带设备的设置地址也是:192.168.1.1 所以就会造成IP地址的冲突,具体现像是首次设置路由器可以看到相关界面,再次登录,就会看到前端设备的设置界面。
此时可以重新设置路由器,将LAN口的IP地址改成172.168.1.1即可。
3
所以,现在新的路由器就将设置IP地址改为域名(路由器的背面有提示),以免造成不必要的冲突。
4
依次输入默认的登录用户名和密码(路由器背面也有提示:通常都是admin)
如果IP地址由192.168.1.1改为172.168.1.1之后,需要重新输入IP地址登录。
5
点开左边菜单中的DHCP服务器(设置路由器向导,默认打开该服务)自动分配IP地址。
DHCP服务器→地址池范围
默认地址栏从192.168.1.100到192.168.1.199(如果修改了LAN端口IP地址就是由172起始)
为避免设置手动设置IP地址错误,可以将本地连接设置成自动获取IP地址即可。
步骤如下:使用鼠标右键点击任务栏的无线图标→打开网络和共享中心。
网络和共享中心→更改适配器设置
右键点击无线连接图标→属性
Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)→属性
自动获得IP地址→确定
如果只有收到其他维修同行的一台用网设备,无需开启DHCP服务器→不启用→保存
如要设置固定IP地址,只要双击无线连接→常规→详细信息
这里有网络连接的详细信息,对照着设置即可。
如果设置错误,可能上不去网,再设置成自动获取,仔细对比,继续找原因,重新正确设置即可。
最后提醒两台路由器无线桥接的用户,主路由器开启DHCP服务,而副路由器应该关闭DHCP,否则会发生IP地址冲突的错误。
二、路由器设置之怎么分配固定ip地址
路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
三、路由器的IP分配
两种方式:
1.从主路由器(A)LAN口出来的网线经交换机接辅助路由器(B)的WAN口
2.从A路由器LAN口出来的网线经交换机接B路由器的LAN口
第一种方法:
B路由器的网络连接方式要使用静态IP,IP地址要和A路由器LAN地址在同一网络,
如A路由器的LAN地址:192.168.0.1,B路由器WAN地址就可以使用192.168.0.2 ,子网掩码都是:255.255.255.0 ,B路由器的网关和DNS地址:192.168.0.1
第二种方法:
B路由器的LAN地址可以和A路由器使用不同的IP,但是同一个网络中,如上面设置一样的IP即可。
无线可以设置使用不同的频段,避免干扰
这样保证终端都可以互相访问
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.232478 second(s), 21 queries .
