查看: 289|回复: 0
怎样给路由器设置静态ip(静态ip的用户应该如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样给路由器设置静态ip静态ip的用户应该如何设置路由器静态ip怎么设置无线路由器ip地址
一、怎样给路由器设置静态ip
步骤如下:
首先电脑通过网线或无线网络登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器
在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
无线路由静态IP配置
首先用网线或无线连接无线路由器的LAN口,在WAN口上插入运营商或公司主路由分过来的网线。
每个路由器背后都会贴有这台路由器的IP,MAC地址,初始无线密码,连接用户名密码等参数,设置电脑与路由器LAN口在同一个地址段
打开IE,登陆无线路由器web地址,然后输入用户名密码进入登陆界面
在网络参数下点击WAN口设置,然后选择WAN口连接类型,录入公司或运营商提供的IP,子网掩码,网关及DNS后点保存完成静态IP的配置。
重启路由后,到运行状态里可以看到刚刚配置的参数。
二、静态ip的用户应该如何设置路由器
1、输入路由器管理地址
打开电脑上的浏览器,在地址栏并输入路由器管理IP地址(一般为192.168.1.1),回车后弹出登录框。
注意:部路由器的具体管理地址通常可以在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,默认一般均为admin。
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,设置向导
2、选择上网方式
上网方式选择静态IP
3、填写IP地址等参数
填写运营商指定的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可更改),设置无线密码。
设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看 WAN口状态,参数显示正常,则表示设置成功。
三、静态ip怎么设置无线路由器ip地址
设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。
如果您的操作电脑的有线网卡已经设置为动态获取IP地址,则可以直接进行下一步。
如果您不清楚如何设置电脑的有线网卡为自动获取IP地址,请在下列图标选择您操作电脑对应的操作系统,按照指导设置:
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
如果输入管理地址后,无法登录管理界面,请点击参考:
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 静态IP,点击 下一步。
3、填写IP地址等参数
点击 下一步:
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要点击重启。
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,参数显示正常,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。
电脑连接路由器后无需进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在1\2\3\4接口即可尝试上网,不需要再配置路由器。
如果是笔记本、手机等无线终端,无线连接(参考 无线连接)到路由器直接上网即可。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.205714 second(s), 21 queries .
