查看: 147|回复: 0
路由器如何恢复出厂(怎样将路由器恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 18:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何恢复出厂怎样将路由器恢复出厂设置如何给路由器恢复设置
一、路由器如何恢复出厂
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
二、怎样将路由器恢复出厂设置
你好
当我们忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。
路由器恢复出厂设置大致有两种方法, 一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置 。
一、硬件方法: 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、软件方法。
首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法1的通用方法)进入路由器设置界面后,一般在”系统工具“里有“恢复出厂设置”这个选项
当然不同的路由器设置名称不同,但是大体差不多,下面以TP-LINK路由器为例来说明:
在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
三、如何给路由器恢复设置
在使用计算机时,我们经常遇到没有网络的情况。
当你打电话给电脑并询问网络运营商时,通常会告诉我们将路由器恢复到出厂设置。
今天,我想给你介绍一种简单的操作方法
出厂设置是将设备出厂时恢复到默认状态。
清除保存的参数设置可以帮助我们解决一些现代问题。
那么路由器如何恢复出厂设置呢?接下来,我将与您分享如何将路由器恢复到出厂设置
路由器恢复出厂设置教程
方法1:路由器重置
1.按下路由器重置按钮30秒。
大多数路由器品牌的复位按钮都是小孔,可以用牙签或其他东西操作
路由器图-1
2.按住按钮的同时,拔下路由器并等待30秒。
然后连接电源并等待30秒以将路由器恢复到出厂状态。
虽然某些出厂设置可以在10秒内恢复,但该操作很容易损坏路由器
路由器恢复出厂设置图-2
方法2:登录路由器并恢复出厂设置
1.打开路由器登录界面,输入登录密码
路由器恢复出厂设置图-3
2.单击高级设置
如何将路由器恢复到出厂图-4
3.点击设备管理
出厂设置图-5
4.选择恢复出厂设置
出厂设置图-6
5.单击“恢复出厂设置”按钮。
恢复出厂设置后的登录密码是初始密码
如何将路由器恢复到出厂图-7
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.299864 second(s), 21 queries .
