查看: 240|回复: 0
怎么分路由器(分路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么分路由器分路由器怎么设置路由器分路由器怎么设置
一、怎么分路由器
分线路由器设置的方法:分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN (1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP ”)——>点击“保存”。
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
分线路由器怎么设置
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
分线路由器设置的方法:把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。
注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
修改原则
(1)、如果主路由器的设置网址是192.168.1.1,则分路由器的LAN口IP修改为192.168.1.X(2
(2)、如果主路由器的设置网址是192.168.0.1,则分路由器的LAN口IP修改为192.168.0.X(2
也就是分路由器的LAN口IP地址与主路由器的IP地址,前3段要保持一样,最后一段不一同;这是把分路由器作为交换机用时,分路由器的LAN口IP地址的修改原则。
温馨提示:修改LAN口IP保存后,会提示重启路由器,重启后,需要在浏览器中输入更改后的IP地址来登录到分路由器的设置界面,如192.168.1.200或者192.168.0.200.
3、再准备一根网线,一头连接主路由器的LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4)接口,注意千万不能连接到B路由器的WAN接口。
4、关闭分路由器的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
把分路由器当作交换机用设置总结
(1)、修改分路由器的LAN口IP与路由器的LAN口IP在同一网段。
(2)、分路由器上关闭DHCP服务器。
(3)、主路由器的LAN接口连接分路由器的LAN接口。
二、分路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器分路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.256673 second(s), 21 queries .
