查看: 148|回复: 0
如何用无线路由器蹭网(怎样用无线路由器蹭网)
发表于 2023-5-13 18:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器蹭网怎样用无线路由器蹭网
一、如何用无线路由器蹭网
前提是你需要知道主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,且无线信道须是固定值。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、怎样用无线路由器蹭网
路由器连接很简单,就是把网线一头插路由的LAN口,另一头插在电脑上,接上电源
OK
[attachment=530838]
网线从路由出来,我命令它从墙角走,哈哈
[attachment=530851]
然后把它爬上墙,仍出窗外,仍到隔壁房间里去了,我不喜欢无线路由在我旁边工作,所以把它发配到隔壁房间去了,也可以更远,只要安全就好拉,
[attachment=530852]
网线接到到收到其他维修同行的一台年龄可能比你儿子大的且没有无线网卡的电脑上
[attachment=530850]
看看我们家路由是属性,传送功率最小71mW,可以改成更大的251mW..。
模式是中继,速率300M哦。
因为我连接的路由也是300M(平时他们用的很少,且1年也不关几次,我算是资源强行共享了吧^_^),大家注意我的WAN
IP
和LAN
IP,下面要说简单的说一下路由器的
无线中继连接,1.进入路由管理界面
2.点状态
再点无线再点基站勘察,然后出来信号的列表,
(鼠标移动到“否”
可以出现对应信号的加密类型)
点击加入你要连接的信号。
[attachment=530846]
到这个界面,注意几点
1模式中继
2无线网络名称栏有空格的清除
3无线频道要对应,
还有因为我的这个路由只做接收不做发射,我就把无线SSID禁用了,免得别人无线搜索到你的信号了。
保存应用。
[attachment=530842]
[attachment=530843]
如果
你所连接的无线信号是有密码的,就在这里输入对应的模式、算法、和密码,保存应用。
OK
此时,你已经连接好了,就可以上网了。
[attachment=530843]
看图,我把无线的IP设置成了固定的
192.168.1.10...防止和房东电脑的自动获取IP冲突。
[attachment=530933]
再把我的路由IP改成另外一个网段的了,是192.168.2.253了
哈哈我才不想和房东家电脑在同一个192.168.1.1里面呢。
我让他也不知道局域网里还有192.168.2.253这个路由,也不让他知道还有192.168.2.XX电脑哈哈。
总结一下
就这样,我PING
192.168.1.1
延时在1-5之间
就算下载时也不会超过30且不丢包,如果信号环境还可以,路由的天线也不错的话,那就相当于你电脑的网线直接插在了房东的路由器上了嘛。
哈哈。
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.283896 second(s), 21 queries .
