查看: 142|回复: 0
路由器怎么设置共享(如何用路由器实现网络共享)
3万
发表于 2023-5-13 18:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置共享如何用路由器实现网络共享怎么用路由器共享上网
一、路由器怎么设置共享
满意答案
不需要路由器,可以用交叉网线直连。
首先用两颗水晶头、一根网线制作一根传输线。
一边用A标准制作水晶头,一边用B标准制作水晶头
线的一头排序为:橙白
绿白
蓝白
绿
棕白
另一头排序为:绿白
绿
橙白
蓝白
棕白
然后将水晶头两头在两台电脑的网卡上插好。
软件设置:
1,右键"网上邻居"=>属性=>TCP/IP
设置.
2,
A电脑的IP为
192.168.1.2,子网掩码是
255.255.255.0
B电脑的IP为
192.168.1.3,子网掩码为
255.255.255.0
3,右键"我的电脑"=>属性=>计算机名
4,把工作组的名字写成相同的
workgroup
XP还要在用户账户中开启来宾账户
这样基本上就可以了!!
想看硬盘上的东西的时候,打开"我的电脑"=>
右键你想共享的盘=>
共享...
然后就可以通过打开网上邻居-查看工作组计算机来看另收到其他维修同行的一台电脑的内容或者传输数据了
二、如何用路由器实现网络共享
无线路由器需要根据上网环境进行设置。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、怎么用路由器共享上网
以下三个实例供你参考:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,
直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。
选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1.*网段,要把LAN改成192.168.2.*
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.254934 second(s), 21 queries .
