查看: 382|回复: 0
路由器怎么修复(路由器坏了怎么修)
发表于 2023-5-13 18:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么修复路由器坏了怎么修家中常用的路由器出现问题要怎么修复
一、路由器怎么修复
查线路是否连接正确如何修复通过路由器不能上网的问题 1、检查线路是否连接正确,如下图:  【注】如果您是小区宽带,那么数/模分离器和ADSL解调器是没有的。
2、首先检查自己和路由器是否连通 看看网线是否连接正确。
如果网线已经连接,在任务栏会出现这个标志。
否则会出现。
3、对路由器进行初始化设置(如果以前能上网,已经设置过,则该步骤可以跳过) 不同品牌,不同型号的路由器的界面不一样,但都大同小异! 打开IE浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,D-LINK路由器默认的IP地址是:192.168.0.1,TP-link路由器默认的IP地址是:192.168.1.1,然后输入用户名和密码登陆。
默认的用户名是:admin,密码是空或admin。
首先按照路由器的设置向导对路由器进行初始化设置,一般来讲选择PPPOE的链接方式。
输入用户名和密码。
其他的都很简单,基本上都选择下一步机可以了检查路由器与INTERNET是否连通,路由器是否得到外网IP地址,是否可以上网!路由器里找到“运行状态—WAN口状态默认情况下IP地址设置为自动获取,路由器的DHCP功能也是打开的,此时无需设置IP地址。
如果路由器的DHCP功能关闭则需要单独设置IP地址。
【注】如果你确定路由器的DHCP功能打开,则此步骤可以忽略。
常见的D-LINK路由器的IP地址为:192.168.0.1,TP-LINK路由器的IP地址为:192.168.1.1.设置IP地址方法如下:右键点击网上邻居—属性—右键点击本地连接—属性,打开后如下图。
二、路由器坏了怎么修
路由器坏了(以电信为例)报修故障维修如下:
1、遇到网络故障时可以先自行检查一下,是不是自己的电源没有插好,或者电源没有开。
检查这些没问题后,还不能上网可以把光猫或路由器,拔下来等待5分钟后再插上去,如果不是电信路线问题,这种方法基本可行。
2、如果自己检修还不行,一般就是网线或电信网路有问题了。
此时可以拨打10000号,选择自助报修或人工报修,客服人员接到电话后,就会安排电信工作人员检修了。
3、如果手机也没有网络,那么可以直接拨打业务大厅的报修电话。
一般在公司去营业大厅办理网络业务时,有签字的回单,上面就有移动大厅的电话,直接拨打即可报修了。
4、公司在首次办理电信网络时,都有装机的工作人员前往公司装网线和光猫等。
一般装机人员都是按区域来分的,在装机之前电信公司都会发短信和用户确认装机时间及上门装机的人员、装机人员联系方式。
装好后装机人员都会让用户签字确认,也会给用户留存签字底单和联系方式。
如果后期出现网络故障,也可以直接拨打装机人员电信报修。
5、还有一种方式,有些客户办理电信网络时,还会办理其它套餐,比如:开副卡、开包月套餐。
这时,营业厅会有专门的客户经理为用户介绍和办理,同时会给用户留下联系方式。
如果后期网络故障时,也可以打电话给客户经理进行报修。
6、最后一种也是最直接的报修方式,就是前往营业厅报修。
携带公司证件,前往营业厅,和工作人员说明情况后,工作人员就会为客户进行检修,或安排工作人员上门检修了。
三、家中常用的路由器出现问题要怎么修复
1.Wan端口未连接。
Wan连接是安装路由器时最常见的故障之一。
这似乎很容易处理,但实际上可能根本没有解决方案!Wan无连接主要有以下几种情况:
2.线路连接不正确,这是最严重的疏忽,有时,路由器端的Wan端口用网线插入,但未连接到调制解调器,LAN访问也未连接到墙上的模块。
3.网络电缆连接故障,主要原因是网络电缆质量差或线路顺序不正确。
对于通过调制解调器连接的路由器,调制解调器通常离路由器不远,因此只要接线顺序没有问题,即使是不良的网线也可以正常连接。
4.对于宽带LAN接入,需要注意的是,如果走廊交换机与路由器之间的距离相对较长,则网线质量必须通过,否则将因线路质量差而无法连接!
5.在这里,网线不仅是网线本身,而且是一系列链路,如水晶连接器、房屋内的弱电箱、墙上的面板、模块等。
任何链路不稳定都可能导致WAN端口断开!因此,如果接入局域网的宽带路由器的WAN端口没有连接,必须逐一检查。
6.进入路由器接口,删除无线密码,然后重新启动路由重新连接如果可以连接,请重置密码(此类路由问题)。
7.打开计算机的无线连接—IP6或TCP中的属性设置为自动获取。
如果添加交换机,可能需要设置IP段。
有关详细信息,您可以咨询网络管理员。
8.如果你家里有多台路由器,你可以更换其他路由器。
设置前请备份原始路由器的配置。
然后再次尝试重置账户密码。
如果一切正常,那么你可以确定路由器以前怀过。
如果问题仍然存在,那么问题不在于路由器,而在于其他设备,如CAT或宽带线路。
GMT+8, 2025-11-14 07:16 , Processed in 0.273766 second(s), 24 queries .
