查看: 149|回复: 0
联通光猫怎么连接无线路由器(联通光猫怎么连路由器)
发表于 2023-5-13 18:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫怎么连接无线路由器联通光猫怎么连路由器如何操作联通光猫连接路由器
一、联通光猫怎么连接无线路由器
使用路由器的设置方法(1)在IE地址栏中输入宽带路由器的WEB配置IP地址(说明书中有,一般为192.168.1.1,少量为192.168.0.1);(2)然后输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面; (3)在路由器的设置页面中点下“设置向导(Basic Setup)”,然后单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名(User Name)”和“密码(Password)”,然后点击“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。
注:路由器设置成功的指示灯说明
二、联通光猫怎么连路由器
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】
三、如何操作联通光猫连接路由器
联通光纤宽带连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.299415 second(s), 21 queries .
