查看: 286|回复: 0
磊科路由器怎么重新设置(磊科路由器恢复出厂后怎么上网)
发表于 2023-5-13 18:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么重新设置磊科路由器恢复出厂后怎么上网
一、磊科路由器怎么重新设置
夏天一到,很多人都会说“我的命都是空调给的”,可见这空调在人心中的地位,但还有一句一年四季说都没毛病的话“没有WiFi会死星人”,毫不夸张的说,这是当下绝大部分人的真实写照,当然也包括小磊,你想想,在家吹着空调刷着剧是一件多么美好的事情,但WiFi就是卡顿不给力怎么办?断网了怎么办?你得检查路由器检查网络对吧?可这关键时刻你忘了路由器的密码,进不去管理界面了,又不知道该怎么办因此急的焦头烂额,这可如何是好啊?
别急,我今天不是跟你们唠嗑的,是来送清凉的,告诉你两个解决办法:
一、恢复出厂设置重新设置路由器参数
二、使用路由器一键通几秒设置新密码
先来说第一个方法:
恢复出厂设置(适用于所有的路由器)
当要设置路由器参数,看是否有人蹭网,或者修改/查看WiFi密码要登录路由器的管理界面的时候,忘记了登录密码,可以选择恢复出厂设置(恢复出厂会把之前的数据清零,必要时请先备份):
1.在路由器通电的情况下,长按reset或者default键3-5秒,系统状态指示灯全灭后松手,指示灯再次亮起则恢复出厂设置成功。
恢复出厂设置成功后,路由器的WiFi名称将会变成默认名称,默认名称查看路由器底部。
2.连接默认WiFi,电脑或手机浏览器输入网址leike.cc或者192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器底部),弹出磊科路由器登录界面,此时输入路由器的原始账号和密码(在路由器底部)即可登录。
3.使用默认的密码登录进路由器后,再重新设置新登录密码就可以了。
二、用一键通更改密码
第二个方法:使用一键通按钮(适用于有一键通的路由器)
这个方法的优点在于不需要恢复出厂设置,原有的数据也都会保存不会清空,另一个优点是当你设置参数导致网络不可用的时候,按下一键通,马上还原到之前的正确设置(以磊科NB1200C为例);
1.浏览器网址栏输入:192.168.0.1或者leike.cc回车进入路由器登录界面,点击右上方的【忘记密码】选项;
2.马上就弹出下图页面,网页提示需要在60s内,按下路由器的一键通按钮,只需按一秒即可;
3.按下一键通后,网页就会弹出下图页面,按照提示输入新的密码保存就可以了;然后就可以
二、磊科路由器恢复出厂后怎么上网
磊科无线路由器恢复出厂设置有两种方法:
1、利用磊科路由器的Default孔进行重置。
2、在磊科无线路由器的管理界面进行恢复出厂设置。
Default插孔恢复出厂设置方法
通过Default孔来恢复出厂设置的方法,一般是在用户忘记了磊科路由器的登录密码的情况下使用,用来解决忘记登录密码的问题;如果记得登录密码,建议在管理界面下进行恢复出厂设置的操作。
Default插孔恢复出厂设置方法:在磊科无线路由器的机身上面有一个Default插孔,长按这个孔里面的按钮,当路由器上的所有指示灯同时熄灭时,并叙述亮起,这时表示已经成功的把磊科无线路由器恢复到了出厂设置.
管理界面恢复出厂设置
使用管理界面来把磊科无线路由器恢复到出厂设置,前提是用户必须知道管理界面的登录密码;如果不记得,那么只能通过长按Default插孔的方式来进行重置。
管理界面恢复出厂设置操作步骤:
1、在浏览器里面输入192.168.1.1,然后按回车键---->输入登录用户名和登录密码---->点击“确定”登录。
2、点击“高级配置”
3、点击“系统工具”---->再点击“恢复缺省参数”---->在点击右侧的“恢复缺省”。
4、在弹出的对话框中点击“确定”。
5、恢复进度如下图.
当恢复完成后,磊科无线路由器会自动弹出登录对话框,这时候用户可以使用磊科路由器默认的用户名:guest,和默认的密码:guest进行登录,然后重新配置路由器进行上网.
GMT+8, 2025-11-14 15:38 , Processed in 0.254176 second(s), 21 queries .
