查看: 190|回复: 0
路由器密码怎么重置(怎样重置路由器wifi密码)
发表于 2023-5-13 18:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码怎么重置怎样重置路由器wifi密码重置路由器密码的步骤
一、路由器密码怎么重置
无线路由器重置密码方法:
方法1:修改密码。
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
方法2:重置路由器,即可重置密码。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
方法2、
①、进入路由器。
,(默认一般是admin)。
②、点击系统工具-----恢复出厂设置。
二、怎样重置路由器wifi密码
无线路由器重置密码方法:
方法1:修改密码。
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
方法2:重置路由器,即可重置密码。
重置路由器方法:
方法2、
①、进入路由器。
三、重置路由器密码的步骤
您好,方法
第一步:用笔抄下默认网关的IP。
我们打开本地连接,点击支持选项,就可以看到默认网关。
在这里我们用笔记下它们。
第二步:在我们的IE浏览器上输入地址,
第三步:在路由登陆窗口里面输入用户名和密码。
第四步:假如前面都是输入正确,那么你将会看到下图。
第五步:我们这个时候就应该点击工具这个选项,并且按系统提示输入自己的密码。
具体操作见下图:
第六步:我们按上图中的执行按钮后,又会重新弹出路由器登陆窗口,提示我们再次输入密码,当然这个时候应该输入更改后的密码。
第七步:我们上图输入的密码是正确的情况下,我们又重新回到路由器的管理界面了,这个时候我们应该点击首页,再点击无线网络。
第八步:我们找到共享密码选项,在空白处输入我们想要换的密码。
第九步:再次点击上图中的执行按钮,然后等几分钟时间,这个时候应该会出现一个新的窗口,我们点击继续按钮。
这个时候我们就完成重置密码了。
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.289736 second(s), 24 queries .
