查看: 160|回复: 0
18路由器怎么设置(联通宽带的路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:18路由器怎么设置联通宽带的路由器如何设置联通路由器如何设置
一、18路由器怎么设置
1.是192.168.1.1设置无线路由器吧;首先是路由器的物理线路连接,路由器后侧如下图所示INTERNET口为外网口用与连接猫的ETH口,LAN口用于连接局域网内的电脑;
2、登录路由器:打开IE浏览器输入路由器地址(192.168.0.1)出现如下图的登录窗口,默认用户名为admin 密码为空。
输入后点击确定;
3、登录后在点击左侧的设置向导;
4、点击设置向导下的联机设定精灵,出现设置向导步骤;
5、点击下一步:设置您的新密码。
输入后点击下一步,设定新时区;
6、选择网络连接类型:这里我们选择PPP OE拨号用户;
7、输入ADSL 帐号、密码后点击下一步(如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入)
8、无线设置 选择安全方式WEP,WEP 加密选择64Bit;
9、点击下一步设置完成; 到这里我们的D-Link DI-624+A无线路由器就设置完毕了,正常情况下我们就可以上网了。
二、联通宽带的路由器如何设置
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号和密码(一般在路由器底部和说明书有写);
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
路由器宽带设置都是一样的,只是账号密码不一样。
【流量半年包流量跨月不清零,半年有效期,点击http://u.10010.cn/sAAGm享受8折优惠吧!】
三、联通路由器如何设置
可通过以下步骤设置路由器上网:1、使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。
在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的网址回车;2、在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,进入到无线路由器的设置界面。
在无线路由器的背面都会有标示说明;3、在“当前网络配置”中,点击“手动设置”。
在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”;4、在PPPoE中设置,选择“动态PPPoE”,在用户名和密码的对话中填写申请的账号和密码;5、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。
也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;6、设置无线网络的名称,设置终端,连接到无线网络时,要进行密码验证的方式,选择WEP密码。
GMT+8, 2025-11-14 17:47 , Processed in 0.146795 second(s), 21 queries .
