查看: 249|回复: 0
腾达路由器怎么重新设置密码(路由器怎样重新设置wifi密码)
发表于 2023-5-13 18:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么重新设置密码路由器怎样重新设置wifi密码路由器如何修改密码
一、腾达路由器怎么重新设置密码
腾达路由器重新设置密码的方法。
1,打开设置界面在浏览器中输入设置网址,打开腾达路由器的登录界面——>输入登录密码,登录到设置界面,不同型号的腾达路由器,修改wifi密码的界面可能会有些差异,在自己的腾达路由器设置界面,找到“无线设置”选项,在该选项下,就可以修改wifi密码的。
095035y4ut8rmum1tbwobb.png 2,其登录密码,是第一次设置该路由器时,用户自己设置的,如下图所示,把这台腾达路由器恢复出厂设置,因为恢复出厂设置后,可以用默认登录密码,admin登录,或者重新设置一个登录密码(针对新版本腾达路由器)。
3,点击“高级设置”进入腾达路由器高级设置界面,点击“无线设置”——>“无线安全”——>就可以修改腾达路由器上的wifi密码了,wifi密码,建议大家用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度最好大于8位。
二、路由器怎样重新设置wifi密码
一、进入路由器管理系统
重置路由器的方法比较简单,但如果想要重新设置,那就必须要先知道路由器的默认网关和账号信息才可以。
而这个信息一般都是写在路由器背面的标签上,默认网关地址通常默认为192.168.0.1或192.168.1.1,账号是admin,密码是admin或123456.
因为我们是重置路由器设置参数,而不是重新安装,所以不涉及到线路的问题,可以直接在电脑的浏览器里输入默认网关,在弹出的界面内输入路由器的默认账号信息,即可进入路由器的管理界面。
二、设置路由器
如果路由器的前端设备是光猫,那么直接连接就可以,进入路由器管理系统之后,依次选择常规设置、网上设置,然后上网模式选择“宽带拨号上网”即可。
选择宽带拨号上网模式的话,需要用到网络运营商提供的宽带账号信息,填写进去,点击保存即可。
三、设置WiFi网络
设置WiFi网络就简单多了,在路由器的管理系统内,依次点击常用设置、无线设置,然后在弹出的详情页内设置无线网络的名称和密码,名称尽量用英文或数字,部分上网设备无法识别中文名称,密码根据自己的习惯设置即可,然后点击保存。
三、路由器如何修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.296561 second(s), 24 queries .
