查看: 222|回复: 0
路由器怎么设置密码(移动无线路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 18:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置密码移动无线路由器怎么设置密码
一、路由器怎么设置密码
首先查看无线路由器背面铭牌上的路由器IP是什么,用户名和密码是多少,如图所示路由器IP:192.168.1.1,用户名和密码:admin
在浏览器网址栏里输入路由器IP,在用户名和密码里面输入相应的字符,
然后进入路由器管理页面,为无线路由器设置或更改密码选择左面项目栏“无线设置”中的“无线安全设置”
可以看到上面有三种加密方法,推荐使用WPA-PSK/WPA2-PSK
AES加密方法。
选中WPA-PSK/WPA2-PSK
AES,下面有四个项目认证类型、加密算法、PSK密码、组秘钥更新周期。
其中认证类型、加密算法、组秘钥更新周期按照系统默认设置即可。
只需在PSK密码里面输入你要设置或更改的密码就行,燃油点击下面保存退出就可以了。
如图所示设置的无线密码为zhang151399
二、移动无线路由器怎么设置密码
答:修改路由器密码的关键是:登录到路由器的设置页面,只要登录到了路由器的设置页面,找到对应的设置选项,就可以设置新的密码了。
对于移动的路由器,可以参考下面的步骤:
1.首先,请却确保你的电脑、手机已经连接到你的移动路由器的网络,否则无法登录到路由器设置页面。
2.在你的移动路由器背面的铭牌中查看登录地址、登录用户名和密码,如下图所示。
重要:
不同型号的移动路由器,登录地址、默认的用户名和密码可能是不一样的。
所以,一定要在你自己的移动路由器背面的铭牌中进行查看和确认。
3.在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,可以打开移动路由器的登录页面。
接下来,在登录页面中输入登录用户名和密码,就可以进入到移动路由器的设置界面了。
注意:
(1)如果在浏览器中输入登录地址后,打不开移动路由器的登录页面。
这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
GMT+8, 2025-11-14 12:32 , Processed in 0.274628 second(s), 24 queries .
