查看: 235|回复: 0
路由器上网设置怎么设置(网络怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网设置怎么设置网络怎么设置路由器
一、路由器上网设置怎么设置
路由器的设置方法如下:
1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。
2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。
3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。
4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。
5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。
6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,企业固定IP上网的选择固定IP,如果连接其它路由器上网的,选择自动连接之类的选项。
根据实际情况选择,选完点击下一步。
7、一般PPPoE连接的,输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。
9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。
二、网络怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-14 09:05 , Processed in 0.291895 second(s), 24 queries .
