查看: 367|回复: 0
思科路由器恢复出厂配置的方法有哪些(路由器怎么恢复出厂值设置)
发表于 2023-5-13 18:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器恢复出厂配置的方法有哪些路由器怎么恢复出厂值设置思科路由器怎么恢复出厂模式
一、思科路由器恢复出厂配置的方法有哪些
思科路由器恢复初始化设置的命令是:eraser start-config 回车 reload 回车
若用户名和密码都忘记,恢复初始设置步骤:
1、首选使用控制线来连路由器。
2、使用快捷键alt+Scroll lock直接跳过NVRAM,直接进入到思科路由器的微ROM环境。
3、修改配置寄存器的值为2142,并且重启。
4、然后发现可以直接进入路由器了,但是没有读取配置。
5、使用命令copy stratup-config running-config 让路由器的配置文件覆盖运行文件。
6、可以查看密码了,如果密码是密文,可以直接改掉。
7、修改寄存器的值为2102,正常启动。
8、记住密码之后,然后保存:copy running-config startup-config
9、重启。
另外,可以用恢复键还原出厂设置,恢复键一般在电源接口的旁边,reset按钮,借用牙签等长按几秒便可。
二、路由器怎么恢复出厂值设置
以TP LINK路由器为例介绍恢复出厂值(复位)方法:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。
(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
方法二、在管理界面进行软件复位
登录到路由器管理界面,在 系统工具 > 恢复出厂设置 中点击 恢复出厂设置,如下:
注意:如果您无法登录到路由器管理界面,只能采用硬件复位。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
不换卡不换套餐,轻松升5G。
三、思科路由器怎么恢复出厂模式
第一步:将设置终端与路由器连接。
通过路由器自带的Console电缆,将路由器Console口与终端的COM口相连(与PC机的串口相连也可以,不过要在PC机上运行超级终端程序)。
第二步:进入监视调试模式更改启动顺序。
连接完成后,重新启动路由器,在终端屏幕上出现第三行提示时,按"Ctrl"十"Break"按钮,进入监视调试模式,并输入如下命令:
>o
输入上面命令后,在出现的提示信息第一行,记住最后使用的密码文件号:例如0x2102,并继续输入如下命令(/符号后的内容为说明文字)。
>o/r /更改启动文件,进入安全启动状态
>0x42 /将0x4?密码文件设置为下次启动项
>i  /重新启动路由器
第三步,清除并设置新的路由器密码.
路由器重新启动后,终端上将出现"Would you like to enter the initialconfiguration dialog?[yes]:"提示,输入no,并回车进入路由器的安全模式,继续输入如下命令:
Router(boot)>enable  /进入特权用户模式
Router(boot)#copy startup-config running-config
/用起始配置文件替代当前运行的配置文件
Router(boot)#config terminal  /进入全局配置模式
/设置Console密码/     Router(boot)(config)#line console 0  /进入局部设置模式
Router(boot)(config-line)#login
Router(boot)(config-line)#password cisco
/更改Console密码,此例设为cisco(区分
大小写)
Router(boot)(config-line)#exit
/设置telnet密码/     Router(boot)(config)#line vty 0 4
Router(boot)(config-line)password cisco
/更改telnet密码,此例设为cisco(区分大小写)
/设置特权用户密码/     Router(boot)(config)#enable password cisco1
/更改特权用户密杩,此例设为cisco1(区分大小写)
Router(boot)(config)enable secret cisco
/更改加密的特权用户密码,此例设为cisco(区分大小写)
Router(boot)(config)#end
Router(boot)#copy running-config startup-config
/将当前运行的配置文件替代起始配置文件(保存)
/恢复正常启动状态/     Router(boot)(config)#config-register 0x2102
/将原有的0x2102密码文件替换0x42,作为启动首选项
重新启动路由器后,在提示输入密码时,输入新设置的密码,即可登录路由器,
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.229243 second(s), 24 queries .
