查看: 358|回复: 0
第二台电脑怎么连接路由器(怎么用一个路由器连接2台电脑)
发表于 2023-5-13 18:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二台电脑怎么连接路由器怎么用一个路由器连接2台电脑路由器怎么设置同时连接2台电脑
一、第二台电脑怎么连接路由器
您好,用路由器连接两台电脑,可以直接从路由器的LAN插口上连根网线直接到另收到其他维修同行的一台电脑 。
IP地址不可以相同,否则会造成冲突。
需要根据路由器设置,设定电脑IP地址获取方式。
步骤:
1、以win10系统为例,右键点击右下角”internet访问“。
2、点击“打开‘网络和internet’设置”。
3、点击“以太网”。
4、在右侧“相关设置”中,点击“更改适配器选项”。
5、在出现的“以太网”上,右键点选”属性“。
6、双击“internet协议版本4”。
7、这里,大多数路由器是开启了DHCP功能,能够给连接的设备分配IP地址,那么这里就应该设为“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
如果为了管理IP地址,路由器没有开启DHCP功能,那么这里就需要使用手动输入IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
设置完成后,检查另收到其他维修同行的一台电脑相同设置,就可以正常上网了。
二、怎么用一个路由器连接2台电脑
不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。
手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的DHCP服务器自动获得IP地址和DNS地址。
步骤2:有线连接
有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。
一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
步骤3:无线连接
无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。
点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功了。
三、路由器怎么设置同时连接2台电脑
在任意收到其他维修同行的一台电脑里的地址栏内输入:192.168.1.1
打开路由器设置,用户名和密码都是admin
打开设置向导,
输入你的宽带帐号和密码。
点保存。
在网上邻居里新建一个连接。
然后在本地连接的属性,TCP\IP的属性内,选择使用下面的IP地址。
如:
192.168.1.22
255.255.255.0
192.168.1.1
61.139.2.69
另外收到其他维修同行的一台:
192.168.1.33
255.255.255.0
192.168.1.1
61.139.2.69
OK了。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.280642 second(s), 21 queries .
