查看: 161|回复: 0
路由器重启了怎么连不上网(路由器重启后网络连不上怎么办)
发表于 2023-5-13 18:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重启了怎么连不上网路由器重启后网络连不上怎么办路由器重启后怎么连接不上网
一、路由器重启了怎么连不上网
现在家里面扯宽带的话,基本上都会安装一个路由器,这样可以方便手机使用wifi上网,相信很多玩家都会碰到路由器意外重启之后,无线网络不能上网的解决办法,下面小编为大家分享下具体解决办法
操作方法
01
首先查看路由器背面的IP地址,打开浏览器输入地址,进入登陆界面,输入管理员密码
02
登陆成功,进入路由器主页,点击左侧菜单栏中的
【网络参数】
03
进入网络参数设置界面,将当前的网络连接类型设置为【PPPOE】,在下方输入上网口令和密码,设置完毕点击保存
04
然后点击左侧的【DHCP服务器】选项
05
进入DHCP设置界面,勾选上方
的【启用】选项,然后点击保存
06
保存完毕,提示我们重启路由器,点击重启
07
当然也不排除路由器的问题,我们首先查看路由器后面的网线端口是否插好,电脑有线是否能够正常上网
二、路由器重启后网络连不上怎么办
路由器重启后断网了重新连接方法:进入路由器查看是否拨号,未拨号点击连接即可。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、路由器重启后怎么连接不上网
路由器重启后上不了网解决办法:
一、首先想一下,重启路由器前是否进行了某些路由器设置更改,比如更改了Wifi无线密码、宽带账号修改错了等等。
如果是修改了Wifi无线密码,而电脑依旧记忆的是旧密码的话,那么就会出现电脑连不上无线网络,方法是在电脑中修改Wifi密码即可,具体方法如下:
路由器什么牌子好信号强网络产品_...
查看详情
广告m.jd.com
1)在电脑连接的无线网络名称中,右键然后选择属性,如下图所示。
2)在打开的无线网络属性中,勾选上【显示显示字符】然后将“网络安全秘钥”后面的密码,改成新的Wifi无线密码,点击底部的【确定】就可以正常连接了,如下图所示。
如果是手机用户,请在WLAN无线设置中,先忽略掉当前连接的网络,之后再次连接就会弹出新的密码登陆框,输入新密码登陆即可。
二、IP地址冲突也会导致路由器重启后不能上网,这种情况多数是由于同一局域网内,有2台或者多台电脑设置了同一个本地IP地址,导致局域网内部IP冲突导致,解决办法是需要检查各台电脑或者智能手机的静态IP设置,建议尽量将本地IP地址设置为自动获取。
三、更改路由器DNS地址导致路由器重启后不能上网
一般来说,不建议大家修改路由器的DNS地址,一般我们都是修改电脑的DNS地址。
如果修改了路由器DNS地址,建议将它改回来,改成默认的自动获取即可。
*注:修改路由器Wifi密码或者DNS地址后,需要重启路由器才会生效,如果遇到路由器重启后不能上网,还要想想曾经是否设置过无线密码或者DNS,但没有重启。
只是这次重启生效后,才出现的故障,因此各项路由器设置还是需要都要检查一遍。
四、其他原因
其他原因导致的路由器重启后不能上网,主要可能有网络宽带线路刚好在重启期间出现问题、路由器或者猫等网络设备本身故障等等,这种故障可以联系网络服务商上门排查解决。
GMT+8, 2025-11-14 12:32 , Processed in 0.283468 second(s), 21 queries .
