查看: 231|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置无线桥接(腾达路由器怎么用手机设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 18:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置无线桥接腾达路由器怎么用手机设置无线桥接
一、腾达无线路由器怎么设置无线桥接
无线路由器当中继器,需要将两个路由器共同设置,方法如下:
1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,
2、进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全),密码等信息。
3、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台,
5、进入到无限设置中,路由器1所有的设置一定要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
6、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
7、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
二、腾达路由器怎么用手机设置无线桥接
腾达路由器怎么用手机设置无线桥接,使用手机连接副路由器的WIFI,然后打开浏览器在地址栏中输入:192.168.0.1回车进入,如果该路由器之前未设置过的先设置一下,选择动态IP修改无线名称以及无线密码后点确定,在之后出现的页面中,点击上网设置,在模式中选择WISP或是Client+AP,在选择想要放大的无线信号中选择主路由器的WIFI名称,输入主路由器的WIFI密码点击连接即可,完成上面的步骤后副路由器会自动重启的,这时候,还要检查联网状态,如果选择WISP桥接的,腾达副路由器重启之后,会自动检测IP是否冲突,如没有冲突提示的直接点击“确定”即可,如有冲突提示主路由的管理IP为192.168.0.1,副路由的管理IP必须为192.168.X.1(X=1~254)这样才能使用。
GMT+8, 2025-11-14 12:33 , Processed in 0.279221 second(s), 21 queries .
