查看: 319|回复: 0
我想在光猫上接一个无线路由(光猫怎么另接一个无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想在光猫上接一个无线路由光猫怎么另接一个无线路由器电信光猫路由器接无线路由器怎么设置
一、我想在光猫上接一个无线路由
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1、用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。
配置无线路由器的方法,系统连接到路由器。
2、打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码,进入网关界面。
3、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)设置上网方式。
4、进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
扩展资料
一、注意无线路由器的接口配置。
市场上最常见的无线路由器产品为四个LAN接口加上一个WAN接口的配置。
如果室内有线主机不超过LAN接口,这样的配置足以满足用户使用,如果需要更多的LAN接口与WAN接口,则需更换产品。
因此,用户在选购无线路由器时,应该首先注意产品的LAN接口与WAN接口配置。
二、注意无线路由器的无线速率。
因为无线路由器的速率可以从数十兆到数百兆不等。
而一般来说,速率越快无线路由器的性能越好,但它的费用也会相应增加。
同时,家用无线路由器的速率在300兆左右就能完全满足用户需求。
如果速率要求过高,而自己的无线网卡速率配置跟不上,则完全没有必要购买。
三、注意无线路由器的有线速率。
绝大多数电子产品的网卡都能集成上千兆的网卡,而宽带路由器的交换机芯片却只能支持上百兆的带宽。
因此,连接在一同路由器的局域网里,要传送大数据,影响速率的是路由器的速率本身。
四、注意无线信号的质量。
无线路由器的无线信号质量也是衡量其性能的重要指标,信号质量好,就不会产生大幅衰减、经常性中断、信号连接不稳定的现象。
这可以从无线路由器的天线数目上判断,如果能分析它的无线芯片构造更佳。
五,注意无线路由器的USB需求。
市场上带上USB接口的无线路由器都支持3G网络,高端的路由器产品还可以支持离线下载。
如果用户需要选购这类路由器,可以带上自己的3G无线上网卡,连入到无线路由器的USB接口测试它是否能用。
同时,如果USB需要连接硬盘,还需要对USB接口的供电大小做出判断。
二、光猫怎么另接一个无线路由器
连线:(参照路由器说明书)
光猫LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住光猫LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看光猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。
三、电信光猫路由器接无线路由器怎么设置
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
3、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-11-14 15:38 , Processed in 0.307587 second(s), 24 queries .
