查看: 333|回复: 0
安装光纤猫后该如何连接路由器(路由器安装在弱电箱里)
发表于 2023-5-13 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安装光纤猫后该如何连接路由器路由器安装在弱电箱里怎么在电信光猫下安装路由器
一、安装光纤猫后该如何连接路由器
安装光纤猫接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的网线插入到路由器wlan接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
二、路由器安装在弱电箱里
路由器安装在弱电箱里,wifi信号很弱肯定是弱电箱干扰的,我们可以想办法把它放到客厅里,这样就会好一些。
一是弱电箱的金属外壳,对无线路由器的WiFi信号有很强的干扰作用;二是弱电箱空间小,不利于路由器散热,容易造成路由器频繁崩溃。
弱电箱主要起到的是网络汇聚的作用,适合放置运营商的光猫设备,主干光纤以及至各个房间的综合布线。
解决弱电箱路由器无线WiFi信号覆盖若的解决方法。
路由器采用弱电箱至客厅的综合布线方式放置在客厅内,可放置在客厅电视墙内。
这样,路由器不仅可以满足整个房间的无线WiFi覆盖,还可以方便电视通过网络机顶盒观看视频。
若IPTV机顶盒与网络之间只有一个接口,这里就只能使用一线双芯的办法来解决,IPTV机顶盒与网络之间的最高传输带宽仅为百兆。
如果路由器不方便移动或上述接口不足,则只能通过附加设备来解决特定的无线wifi覆盖。
不建议再桥接路由器,设置上较为麻烦并且容易出现网关冲突的问题。
可以通过添加电力猫的方式来解决,电力猫上端与路由器连接,下端放置在无线WiFi信号较差的地点,通过电利线缆传输,很容易实现网络的无线扩展。
三、怎么在电信光猫下安装路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.245744 second(s), 24 queries .
