查看: 310|回复: 0
怎么用宽带连接路由器(怎么设置宽带连接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用宽带连接路由器怎么设置宽带连接路由器路由器和宽带怎么连接
一、怎么用宽带连接路由器
把那根宽带线连接到路由器的WAN口 再从路由器的1 2 3 4任意一LAN口连接网线至电脑,这样线就连接好了。
然后要在电脑上设置把宽带账号密码导入到路由器里,路由器说明书上也有写的,路由器背面也写的打开浏览器,地址栏里输入192.168.1.1,用户名密码皆是admin,进入后,在设置向导里按上面提示下一步,用PPPOE方式上网,输入账号密码,再下一步,完成后重启下路由器即可。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、怎么设置宽带连接路由器
有线路由器的连接、设置方法:
把猫连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。
三、路由器和宽带怎么连接
一、把路由器连接到外网
首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此要做的第一步就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口)。
二、设置路由器上网
1、 打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分较早期的路由器是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。
2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。
或者通过自动检测选择你的上网连接方式。
3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。
4、设置完成,点击 确认。
5、确认后进入路由器的主界面,找到上网设置,如果网络状态上打钩则表示网络连接成功,可以上网了。
GMT+8, 2025-11-14 12:32 , Processed in 0.242333 second(s), 21 queries .
