查看: 503|回复: 0
如何把家庭的路由器的路由功能关掉(怎样关闭家里的无线路由)
发表于 2023-5-13 18:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把家庭的路由器的路由功能关掉怎样关闭家里的无线路由如何把家里的WiFi关闭
一、如何把家庭的路由器的路由功能关掉
首先要确定你是无线路由器,如果是的话,就按下面步骤
1、进入无线路由设置,关闭路由器的DHCP服务功能
2、这步要看具体情况,如果上级路由器ip地址是和现在的无线路由器的ip地址一样的话,建议修改现在无线路由器的ip地址,修改完成后保存
3、无线路由器的无线功能默认可以使用,不过建议设置加密。
4、关闭路由器的DHCP功能后,WAN口是不能接网线的,其余的LNA口都可以接网线,包括进出的网线
全部完成了,现在无线路由器就是收到其他维修同行的一台带交换机的无线AP了
二、怎样关闭家里的无线路由
1.使用你的路由器的账号和密码登陆到路由器的设置界面中去。
注意:一般默认的账户和密码是admin路由器地址为:192.168.1.1或192.168.0.1
2.进入路由器后依次的点击【无线设置】
3.在在基本设置界面下把【无启无线功能】前面的那个勾勾去掉保存一下就可以了。
4.不是在上一步就完事了,后面还需要把路由器新启动一下,再搜索就会找不到这台无线路由器的SSID的名称了。
5.最后保存一下就可以了。
下次如果要开启的话需要使用网线连接电脑,再进入路由器的设置界面中把它开启来就可以了。
三、如何把家里的WiFi关闭
如果您是暂时不需要使用WiFi网络可以直接将路由器关闭,如果是需要使用路由器但不需要使用路由器的WiFi功能,那么可以进入路由器的后台将路由器WiFi功能关闭
路由器关闭WiFi功能方法:
1、路由器和电脑或者手机相连,然后打开浏览器在地址栏输入路由器的管理地址
2、进入路由器后台后,找到无线设置,然后将无线功能关闭即可
,一个就是说你打电话到你办理宽带业务的公司去,让他们帮你网络暂时停掉,还有一个就是说你自己可以把那个猫按掉,也关闭掉那个网络了,还有一个办法,就是说你把那个网线拔掉,它也会断网。
GMT+8, 2025-11-14 01:32 , Processed in 0.171613 second(s), 21 queries .
