查看: 355|回复: 0
无线路由器如何设置不限速(路由器怎么设置特定IP限速和不限速)
发表于 2023-5-13 18:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置不限速路由器怎么设置特定IP限速和不限速如何使网络不限速
一、无线路由器如何设置不限速
如下:
首先,打开浏览器输入电脑的IP地址192.168.1.1;
如果有要输入密码就是ADMIN(可能需要小写);
然后左侧栏目有个带宽限制选项的;
比如你开的4M的口,在最大速度那可以填4096;
第二个串口端口填80-82,下载速度上限512;
上传限制按填下载限制的一半填就可以以了;
那么电脑的IP在怎么查看呢?
大家可以直接右击桌面的【网上邻居】,--【属性】--【tcp/ip】,就是这个了,如果不是,找一下里面的选项就行了;
还有个方法最简便:点击【开始】--【运行】,输入cmd,在弹出的框框里输入ipconfig,然后回车。
二、路由器怎么设置特定IP限速和不限速
在路由器设置界面中的ip宽带控制进行调整。
路由器限速设置教程步骤如下:
方法一、通过路由器自带的功能实现
首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码,默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面。
输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”。
路由器IP宽带控制功能。
如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,路由器限速设置界面。
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
三、如何使网络不限速
1.首先我们来到无线路由器配置界面,先点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
2/6
2.然后来到“IP带宽控制”选项,首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
3/6
3.接着就可以来设置网速。
首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可。
4/6
4.然后就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
5/6
5.然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制.
6/6
上面简单的五步就能够轻松完成路由器怎么设置无线网络限速这项任务了。
我在这里就用最普通的路由器分享给大家,像极路由那种智能路由器就更简单了我就不说了.望采纳
GMT+8, 2025-11-14 05:15 , Processed in 0.337527 second(s), 24 queries .
