查看: 147|回复: 0
破解版路由器重置了怎么办(破解版路由器重置了咋办)
发表于 2023-5-13 18:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:破解版路由器重置了怎么办破解版路由器重置了咋办
一、破解版路由器重置了怎么办
无线路由器恢复出厂设置后,需要重新设置。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、破解版路由器重置了咋办
孺子牛  通信工程师 | 26999个满意答案 2010-06-06 向TA提问
将无线路由器重新设置相关网络参数就行,路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
GMT+8, 2025-11-14 03:25 , Processed in 0.154181 second(s), 21 queries .
