查看: 154|回复: 0
如何使用路由器平分网速(如何设置路由器使其能平均分网速)
发表于 2023-5-13 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用路由器平分网速如何设置路由器使其能平均分网速
一、如何使用路由器平分网速
1、首先进入路由器的配置界面了,在地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器的地址可能不是这个,具体地址可以查看路由器底部),然后输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,如果你更改过用户名和密码,输入更改后的即可
2、点击“DHCP服务器”选项,然后找到客户端列表,点击它,在右侧我们就会看到现在通过路由器上网的所有的电脑信息,包括客户端名,MAC地址,IP地址以及有效时间。
记录下IP地址
3、然后我们找到“IP带宽控制”选项,点击它,来到配置界面
4、看完“注意”之后我们就可以开始操作了,首先自然是需要勾选“开启IP带宽控制”了,然后选择带宽线路和申请的带宽大小,填写的时候需要根据实际情况填写,如果你不知道这些信息的话可以咨询宽带提供商让他们告诉你
5、选择和填写完成后就可以来配置IP带宽控制规则了。
首先填写IP地址段,用刚才所记录的IP地址,设置一个公共的IP地址段包含这些IP即可
6、接着我们需要选择模式,一共有两种模式,一种是限制最大带宽,一种是保证最小带宽,我们一般设置的都是限制最大的带宽,当然实际应用可以根据自己情况自行选择。
模式选择完了之后就需要填写带宽大小了,备注可以根据需求填写,最后别忘了勾选启用
二、如何设置路由器使其能平均分网速
用5种方式来设置路由器
一、基本设置方式
一般来说,可以用5种方式来设置路由器:
1.Console口接终端或运行终端仿真软件的微机;
2.AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连;
3.通过Ethernet上的TFTP服务器;
4.通过Ethernet上的TELNET程序;
5.通过Ethernet上的SNMP网管工作站。
但路由器的第一次设置必须通过第一种方式进行,此时终端的硬件设置如下:
波特率 :9600
数据位 :8
停止位 :1
奇偶校验: 无
二、命令状态
1.   router>
路由器处于用户命令状态,这时用户可以看路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。
2.   router#
在router>提示符下键入enable,路由器进入特权命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改路由器的设置内容。
3.   router(config)#
在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时路由器处于全局设置状态,这时可以设置路由器的全局参数。
4.   router(config-if)#; router(config-line)#; router(config-router)#;…
路由器处于局部设置状态,这时可以设置路由器某个局部的参数。
5.   >
路由器处于RXBOOT状态,在开机后60秒内按ctrl-break可进入此状态,这时路由器不能完成正常的功能,只能进行软件升级和手工引导。
6.   设置对话状态
这是收到其他维修同行的一台新路由器开机时自动进入的状态,在特权命令状态使用SETUP命令也可进入此状态,这时可通过对话方式对路由器进行设置。
三、设置对话过程
1.    显示提示信息
2.    全局参数的设置
3.    接口参数的设置
4.    显示结果
利用设置对话过程可以避免手工输入命令的烦琐,但它还不能完全代替手工设置,一些特殊的设置还必须通过手工输入的方式完成。
进入设置对话过程后,路由器首先会显示一些提示信息:
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
这是告诉你在设置对话过程中的任何地方都可以键入“?”得到系统的帮助,按ctrl-c可以退出设置过程,缺省设置将显示在‘[]’中。
然后路由器会问是否进入设置对话:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]:
如果按y或回车,路由器就会进入设置对话过程。
首先你可以看到各端口当前的状况:
First, would you like to see the current interface summary? [yes]:
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
Interface    IP-Address    OK?    Method    Status    Protocol
Ethernet0    unassigned    NO    unset    up    up
Serial0    unassigned    NO    unset    up    up
然后,路由器就开始全局参数的设置:
Configuring global parameters:
1.设置路由器名:
Enter host name [Router]:
2.设置进入特权状态的密文(secret),此密文在设置以后不会以明文方式显示:
The enable secret is a one-way cryptographic secret used
instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: cisco
3.设置进入特权状态的密码(password),此密码只在没有密文时起作用,并且在设置以后会以明文方式显示:
The enable password is used when there is no enable secret
and when using older software and some boot images.
Enter enable password: pass
4.设置虚拟终端访问时的密码:
Enter virtual terminal password: cisco
5.询问是否要设置路由器支持的各种网络协议:
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Configure DECnet? [no]:
Configure AppleTalk? [no]:
Configure IPX? [no]:
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Configure RIP routing? [no]:
6.如果配置的是拨号访问服务器,系统还会设置异步口的参数:
Configure Async lines? [yes]:
1)   设置线路的最高速度:
Async line speed [9600]:
2)   是否使用硬件流控:
Configure for HW flow control? [yes]:
3)   是否设置modem:
Configure for modems? [yes/no]: yes
4)   是否使用默认的modem命令:
Configure for default chat script? [yes]:
5)   是否设置异步口的PPP参数:
Configure for Dial-in IP SLIP/PPP access? [no]: yes
6)   是否使用动态IP地址:
Configure for Dynamic IP addresses? [yes]:
7)   是否使用缺省IP地址:
Configure Default IP addresses? [no]: yes
8)   是否使用TCP头压缩:
Configure for TCP Header Compression? [yes]:
9)   是否在异步口上使用路由表更新:
Configure for routing updates on async links? [no]: y
10)           是否设置异步口上的其它协议。
接下来,系统会对每个接口进行参数的设置。
1.Configuring interface Ethernet0:
1)   是否使用此接口:
Is this interface in use? [yes]:
2)   是否设置此接口的IP参数:
Configure IP on this interface? [yes]:
3)   设置接口的IP地址:
IP address for this interface: 192.168.162.2
4)   设置接口的IP子网掩码:
Number of bits in subnet field [0]:
Class C network is 192.168.162.0, 0 subnet bits; mask is /24
四、常用命令
1.     帮助
在IOS操作中,无论任何状态和位置,都可以键入“?”得到系统的帮助。
2.     改变命令状态
任务    命令
进入特权命令状态    enable
退出特权命令状态    disable
进入设置对话状态    setup
进入全局设置状态    config terminal
退出全局设置状态    end
进入端口设置状态    interface type slot/number
进入子端口设置状态    interface type number.subinterface [point-to-point | multipoint]
进入线路设置状态    line type slot/number
进入路由设置状态    router protocol
退出局部设置状态    exit
3.     显示命令
任务    命令
查看版本及引导信息    show version
查看运行设置    show running-config
查看开机设置    show startup-config
显示端口信息    show interface type slot/number
显示路由信息    show ip router
4.     拷贝命令
用于IOS及CONFIG的备份和升级
5.     网络命令
任务    命令
登录远程主机    telnet hostname|IP address
网络侦测    ping hostname|IP address
路由跟踪    trace hostname|IP address
6.   基本设置命令
任务    命令
全局设置    config terminal
设置访问用户及密码    username username password password
设置特权密码    enable secret password
设置路由器名    hostname name
设置静态路由    ip route destination subnet-mask next-hop
启动IP路由    ip routing
启动IPX路由    ipx routing
端口设置    interface type slot/number
设置IP地址    ip address address subnet-mask
设置IPX网络    ipx network network
激活端口    no shutdown
物理线路设置    line type number
启动登录进程    login [local|tacacs server]
设置登录密码    password password
五、配置IP寻址
1.     IP地址分类
IP地址分为网络地址和主机地址二个部分,A类地址前8位为网络地址,后24位为主机地址,B类地址16位为网络地址,后16位为主机地址,C类地址前24位为网络地址,后8位为主机地址,网络地址范围如下表所示:
种类    网络地址范围
A     1.0.0.0 到126.0.0.0有效 0.0.0.0 和127.0.0.0保留
B    128.1.0.0到191.254.0.0有效 128.0.0.0和191.255.0.0保留
C    192.0.1.0 到223.255.254.0有效 192.0.0.0和223.255.255.0保留
D    224.0.0.0到239.255.255.255用于多点广播
E    240.0.0.0到255.255.255.254保留 255.255.255.255用于广播
2.     分配接口IP地址
任务    命令
接口设置    interface type slot/number
为接口设置IP地址     ip address ip-address mask
掩玛(mask)用于识别IP地址中的网络地址位数,IP地址(ip-address)和掩码(mask)相与即得到网络地址。
3.     使用可变长的子网掩码
通过使用可变长的子网掩码可以让位于不同接口的同一网络编号的网络使用不同的掩码,这样可以节省IP地址,充分利用有效的IP地址空间。
如下图所示:
Router1和Router2的E0端口均使用了C类地址192.1.0.0作为网络地址,Router1的E0的网络地址为192.1.0.128,掩码为255.255.255.192, Router2的E0的网络地址为192.1.0.64,掩码为255.255.255.192,这样就将一个C类网络地址分配给了二个网,既划分了二个子网,起到了节约地址的作用。
4.     使用网络地址翻译(NAT)
NAT(Network Address Translation)起到将内部私有地址翻译成外部合法的全局地址的功能,它使得不具有合法IP地址的用户可以通过NAT访问到外部Internet.
当建立内部网的时候,建议使用以下地址组用于主机,这些地址是由Network Working Group(RFC 1918)保留用于私有网络地址分配的.
l       Class A:10.1.1.1 to 10.254.254.254
l       Class B:172.16.1.1 to 172.31.254.254
l       Class C:192.168.1.1 to 192.168.254.254
命令描述如下:
任务    命令
定义一个标准访问列表    access-list access-list-number permit source                             [source-wildcard]
定义一个全局地址池    ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}   [type rotary]
建立动态地址翻译    ip nat inside source {list {access-list-number | name} pool name [overload] | static local-ip global-ip}
指定内部和外部端口    ip nat {inside | outside}
如下图所示,
路由器的Ethernet 0端口为inside端口,即此端口连接内部网络,并且此端口所连接的网络应该被翻译,Serial 0端口为outside端口,其拥有合法IP地址(由NIC或服务提供商所分配的合法的IP地址),来自网络10.1.1.0/24的主机将从IP地址池c2501中选择一个地址作为自己的合法地址,经由Serial 0口访问Internet。
命令ip nat inside source list 2 pool c2501 overload中的参数overload,将允许多个内部地址使用相同的全局地址(一个合法IP地址,它是由NIC或服务提供商所分配的地址)。
命令ip nat pool c2501 202.96.38.1 202.96.38.62 netmask 255.255.255.192定义了全局地址的范围。
设置如下:
interface Ethernet 0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Serial 0
ip address 202.200.10.5 255.255.255.252
ip nat outside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0
access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
! Dynamic NAT
line console 0
exec-timeout 0 0
line vty 0 4
end
六、配置静态路由
通过配置静态路由,用户可以人为地指定对某一网络访问时所要经过的路径,在网络结构比较简单,且一般到达某一网络所经过的路径唯一的情况下采用静态路由。
任务    命令
建立静态路由    ip route prefix mask {address | interface} [distance] [tag tag] [permanent]
Prefix    :所要到达的目的网络
mask        :子网掩码
address    :下一个跳的IP地址,即相邻路由器的端口地址。
interface    :本地网络接口
distance    :管理距离(可选)
tag tag    :tag值(可选)
permanent    :指定此路由即使该端口关掉也不被移掉。
以下在Router1上设置了访问192.1.0.64/26这个网下一跳地址为192.200.10.6,即当有目的地址属于192.1.0.64/26的网络范围的数据报,应将其路由到地址为192.200.10.6的相邻路由器。
在Router3上设置了访问192.1.0.128/26及192.200.10.4/30这二个网下一跳地址为192.1.0.65.由于在Router1上端口Serial 0地址为192.200.10.5,192.200.10.4/30这个网属于直连的网,已经存在访问192.200.10.4/30的路径,所以不需要在Router1上添加静态路由。
Router1:
ip route 192.1.0.64 255.255.255.192 192.200.10.6
Router3:
ip route 192.1.0.128 255.255.255.192 192.1.0.65
ip route 192.200.10.4 255.255.255.252 192.1.0.65
同时由于路由器Router3除了与路由器Router2相连外,不再与其他路由器相连,所以也可以为它赋予一条默认路由以代替以上的二条静态路由,
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.0.65
即只要没有在路由表里找到去特定目的地址的路径,则数据均被路由到地址为192.1.0.65的相邻路由器。
一、RIP协议
RIP(Routing information Protocol)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离向量(distance-vector)协议。
文档见RFC1058、RFC1723.
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。
RIP提供跳跃计数(hop count)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。
如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的路由器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的。
RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为15,跳数16表示不可达。
1.     有关命令
任务    命令
指定使用RIP协议    router rip
指定RIP版本    version {1|2}1
指定与该路由器相连的网络    network network
注:1.Cisco的RIP版本2支持验证、密钥管理、路由汇总、无类域间路由(CIDR)和变长子网掩码(VLSMs)
2.     举例
Router1:
router rip
version 2
network 192.200.10.0
network 192.20.10.0
相关调试命令:
show ip protocol
show ip route
GMT+8, 2025-11-14 01:32 , Processed in 0.277054 second(s), 21 queries .
