查看: 143|回复: 0
路由器应该怎么设置手动IP(路由器怎么配置ip地址)
发表于 2023-5-13 18:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器应该怎么设置手动IP路由器怎么配置ip地址Wifi怎么手动设置ip地址
一、路由器应该怎么设置手动IP
1、电脑使用手动设置IP地址的话,路由器中是否开启DHCP(自动分配IP地址),电脑都可以正常使用。
只要电脑IP地址和路由器网关地址是同一网段就可以。
2、电脑使用自动设置IP地址,路由器中开启了DHCP,电脑才可以自动获取IP地址后上网,如果路由器中不开启DHCP,则电脑不能获取IP地址,也不能上网了。
3、假设,路由器网关地址是192.168.1.1的话。
电脑手动设置为
IP地址:192.168.1.X(X为2~254间空闲的任意数,不和其它IP相同为前提)
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
主次DNS:宽带商当地的DNS服务器地址
那么这样手动设置好电脑后,路由器是否开关DHCP,都不影响电脑连接上网。
二、路由器怎么配置ip地址
你好
如果对上网方式比较有研究的用户会发现,如今的上网方式一般分为静态IP上网、动态IP上网和宽带拨号上网,宽带拨号上网方式相信是大部分用户都比较熟悉的,至于动态IP和静态IP上网方式则比较陌生了,路由器怎么设置静态IP?下面就来详细介绍一下静态IP上网方式。
一、静态IP上网介绍
什么是静态IP上网?
静态IP上网方式有别于动态IP和宽带拨号上网,这类上网方式应用并不广泛,由于静态IP的成本相对较高,主要在企业、学校等网关路由器上使用。
不过,静态IP上网在以下场合也有应用,分配的IP地址为私网地址:
1、小区宽带:运营商给用户分配静态IP地址上网。
2、城中村自建网络:运营商宽带接入到总路由器后,房东为每个房间分配一个静态IP地址。
3、办公网络:公司为每收到其他维修同行的一台办公电脑分配一个静态IP地址。
我的上网方式是否为静态IP?
在没有使用路由器时,单机连接宽带上网,需要在电脑上配置IP地址、网关、DNS服务器地址等,这些地址是运营商或房东提供的。
这样的上网方式为静态IP上网。
如果您有电脑、手机、笔记本等多台设备需要同时使用网络,就需要添加收到其他维修同行的一台无线路由器,进行简单的设置即可。
下面介绍 路由器怎么设置静态IP 上网的方法。
二、连接好宽带线路和路由器
将宽带网线(之前连接电脑)连接到路由器的WAN口,电脑连接到1/2/3/4任意一个LAN口,如下图:
路由器的默认无线信号是TP-LINK_XXXX,且没有密码。
如果您使用笔记本、手机等无线终端来设置路由器,请连接这个无线信号并按照下一步进行设置。
连接好线路之后,请确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
三、设置路由器
以下介绍路由器在出厂状态时设置上网的方法。
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址http://tplogin.cn(部分为192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6位以上的管理密码,点击确定,登录路由器管理界面。
注意:如果已经设置过路由器,请直接输入之前设置的管理密码。
2、配置固定IP地址
进入管理界面后,上网方式选择为固定IP地址,并填写IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等地址,点击下一步。
如下图:
注意:如果IP地址和路由器LAN口IP在同一网段,需要先修改路由器的LAN口IP为其他网段的IP地址。
在路由设置》LAN口设置,将LAN口IP设置选择为手动,修改IP地址为192.168.0.1或者其他网段的IP地址。
如下图:
3、设置无线参数
无线名称建议使用数字或字母组合,请勿使用中文,无线密码建议设置8~63位的数字与字母组合,点击 确定。
4、创建TP-LINK ID
TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,实现在线升级、应用安装、远程管理等功能的管理ID。
请选择创建免费的TP-LINK ID。
您也可以点击右上角的跳过。
注意:路由器成功连接网络后,界面才会提示创建TP-LINK ID。
使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置TP-LINK ID的登录密码,点击确定,如下图:
至此,路由器已经设置完成。
电脑连接路由器后可以直接打开网页上网。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1\2\3\4任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
四、注意事项
1、关于绑定MAC地址的问题
如果前端网络绑定了上网电脑的MAC地址,那么需要将已绑定电脑的MAC地址克隆到路由器的WAN口,路由器才能联网成功。
方法:将已绑定MAC地址的电脑使用网线连接路由器的LAN口,登录路由器管理界面,点击路由设置》上网设置,在高级设置中,将WAN口MAC地址选择为使用当前管理PC的MAC地址,点击保存即可。
2、关于路由器界面风格的问题
以上介绍是新界面风格进行介绍,如果您使用的是传统界面风格的路由器
望采纳祝你好运
三、Wifi怎么手动设置ip地址
电脑连接WIFi情况下手动设置IP地址方法如下:
1、点击开始菜单,选择控制面板。
2、在控制面板里选择网络和共享中心。
3、点击现在使用的网络,用的是无线网络,就点击无线网络连接。
用的是有线网络,就点击本地网络。
4、在弹出的对话框中选择属性。
5、在属性对话框中找到TCP/IP V4.
6、双击打开TCP/IP V4.
7、选择使用下面的IP地址和使用下面的DNS服务器地址进行填写。
提示:IP地址的有效范围可以在路由器管理界面中查看和设置。
GMT+8, 2025-11-14 01:31 , Processed in 0.199722 second(s), 21 queries .
