查看: 177|回复: 0
无线路由器怎么提高网速(路由器怎么能网速加快)
3万
发表于 2023-5-13 18:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么提高网速路由器怎么能网速加快如何才能把路由器的网速提升到最快
一、无线路由器怎么提高网速
您好,方法
一、路由器位置需摆对
将路由器摆在家里最中央的位置,这样它发射的信号强度就可以以同样的强度向四周发射。
路由器一定要放在空旷的地方,千万不能摆在柜子里或者墙角附近。
在手机上下载一个专门测试WiFi的App,一个位置一个位置的测,就可以知道路由器摆在哪个位置信号最好。
二、路由器旁尽量不要有这些东西
电器类物品,玻璃制品,金属制品。
强大的电磁波会对信号产生明显的干扰,导致传输受阻。
玻璃制品密度很大,具有良好的致密性,会减弱信号的接收。
金属制品的导电性等性能会隔离信号,有可能会屏蔽信号,造成网速卡慢。
三、给WiFi加密
无论是新购买的无线路由器,还是重新设置无线路由器,都千万不要忘记无线加密这一步骤,并且有可能的话,养成定期修改无线密码的好习惯,防止WiFi密码被破解!
二、路由器怎么能网速加快
1.调节网卡工作速度
在“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
2.调节无线路由器位置
无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
3.更换无线路由器信道
在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
三、如何才能把路由器的网速提升到最快
把路由器的网速提升到最快的方法有很多,网速之所以慢是因为使用的人多。
这时需要防止别人来上网,定期进行网络清理。
1、设置密码
设置密码的时候,设置稍微难一点的。
设置密码的时候,用一些数字加上字母等高强度的密码。
2、定期清洁路由器
接口的灰尘没有处理,这样的话很容易导致出现过慢的情况。
3、路由器的位置
不要把路由器放在角落里或者是干扰物品旁边,这样的话很容易导致出现网速过慢的问题。
4、定期重启路由器
需要一周重启一次路由器,最好可以间隔1小时在启动。
可以大大提高网速,将长期的垃圾清理掉,效果很好。
注意事项:
1、如果网速还慢的话,那就要尝试换一个新的路由器。
2、在睡觉之后起床之前的这段时间,可以将路由器设置成自动关闭。
那这样省去了拔电源,能够避免人为导致的硬件损坏,让路由器的使用寿命更长了一些。
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.280324 second(s), 24 queries .
