查看: 151|回复: 0
一个端口的路由器如何设置(link路由器怎么设置端口)
发表于 2023-5-13 18:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个端口的路由器如何设置link路由器怎么设置端口路由器怎样设置开放指定的端口
一、一个端口的路由器如何设置
那是便携式路由器设置方法和普通路由器一样的。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、link路由器怎么设置端口
D-LINK无线路由器设置端口的方法:
以D-LINK dir-615为例进行演示:
首先登入无线路由器管理界面,找到“高级-高级端口转发规则“,进入端口映射配置界面,不同厂商以及型号的配置步骤不尽相同,不过大同小异,正所谓万变不离其宗,如果希望规则生效,必须勾选左侧的选框:
1、名称:可以随意命名。
2、 IP地址:内部服务器的IP地址。
3、 应用程序名称:可以利用下拉菜单直接选择一个服务,如HTTP,FTP等等,选中一个应用程序名称,如HTTP,点击<< ,会自动进行命名以及添加公共与私有端口,提供的应用程序名称清单下文将进行说明;当然,你可以不用这种自动填写的功能而去手动填写。
4、计算机名称:路由器会生成一份局域网内计算机的清单,在下拉菜单中选中一个计算机名,然后点击<< ,会自动填写此计算机的IP地址;当然,如果你很清楚局域网内都有哪些主机,完全可以手动填写。
5、 公共端口:对外宣称的端口,如果只映射某一个端口,则~前后两个文本框就填写一样的端口号即可。
6、 私有端口:内网服务器上的端口,和公共端口一样,只映射一个端口就在~两边都填一样的端口号;公共端口可以与私有端口不一致,比如WEB服务在公共端口设置的80端口,则私有端口可以填写8000,反之亦然。
7、 通信量类型:就是协议类型,TCP和UDP,比如HTTP使用的就是TCP的80端口,而DNS服务则使用的UDP53端口,如果你不晓得具体是哪个,就选择任意。
如果你非常清楚所要设置的服务端口号与内网IP,可以手动填写;如果不怎么熟悉,就在“应用程序名称”列表和“计算机名称”列表中进行选择也是一样的。
还有记得配置完成之后点击保存,一些设置需要无线路由器重启才能生效。
三、路由器怎样设置开放指定的端口
需要使用路由器的虚拟服务器进行端口映射。
举例说明:
假设局域网内有3台设备A,B,C。
其IP地址,HTTP端口,TCP端口设置如下
A 设备:IP地址:10.6.0.10, HTTP端口:8080,TCP端口:34570
B 设备:IP地址:10.6.0.11, HTTP端口:8081,TCP端口:34571
C 设备:IP地址:10.6.0.12, HTTP端口:8082,TCP端口:34572
如图,为A设备的设置
注:修改HTTP端口,TCP端口后要重启设备才能生效。
设置好设备后登录路由器,在“转发规则”-〉“虚拟服务器”中,设置将设备的端口号与IP对应
GMT+8, 2025-11-14 01:32 , Processed in 0.265234 second(s), 21 queries .
