查看: 160|回复: 0
路由器怎么设置一个出口(路由器如何指定端口发送)
发表于 2023-5-13 18:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置一个出口路由器如何指定端口发送路由器怎样设置开放指定的端口
一、路由器怎么设置一个出口
路由器一般来说作用是个邮局。
通过这个邮局把对内的信息转发给外部世界,同时外界反馈回来的信息通过邮局准确的投递到你的网络设备上。
即使这个邮局对外的出口被关掉,它对内也可以是个小邮局,只是传递路、交换 路由器连接范围内的各种网络设备的信息——也就是所谓的局域网。
路由器的wan口负责连接互联网,lan口负责内部局域网设备的连接。
这事硬件层面的。
硬件连接好后,要进入路由器设置界面——设置:1、连接互联网(猫:ppoe拨号、小区宽带:动/静态ip)是路由器能够连接外部世界。
2、局域网连接(比如:dhcp服务——负责给每个局域网内设备分配地址门牌号,wifi——开启后不用线缆就可以与局域网内设备通信,既然在空气中就组成了网络难免被别人偷用,于是要选择一种加密方式(目前加密wpa2是较难破解),这个方式选择了也不代表你安全那只是加密算法,需要你编制一个自己独有的密码(第一次链接无线网络时输入),这样一来就组成了你独自享用的无线网络。
你说的出口是?走出去?
二、路由器如何指定端口发送
你对包转发的理解有点问题,解释一下包转发的原理。
在一个二层的网络中,即所有设备都在同一个网段,报文是按照MAC地址查找目标设备的,就是在说一个PC接入网络的时候,通过ARP报文,交换机就可以知道这个PC在哪个端口了,交换机是典型的二层设备。
在一个三层网络中,设备不在同一个网段,报文是按照IP地址查找设备的,地址段对应端口,然后到二层网络中,再由MAC地址对应到设备,路由器是典型的三层设备。
因此你的说法,目前只要是二层以上的设备,都可以对特定电脑发包,只要你指定了IP地址,而MAC地址网卡在封包时会加上。
目前只有hub(集线器)才会对一个网络内所有PC广播报文。
至于推荐:市面上所有二层以上设备都可以解决你的问题,当然选择大品牌最好,华为、华三等等
三、路由器怎样设置开放指定的端口
需要使用路由器的虚拟服务器进行端口映射。
举例说明:
假设局域网内有3台设备A,B,C。
其IP地址,HTTP端口,TCP端口设置如下
A 设备:IP地址:10.6.0.10, HTTP端口:8080,TCP端口:34570
B 设备:IP地址:10.6.0.11, HTTP端口:8081,TCP端口:34571
C 设备:IP地址:10.6.0.12, HTTP端口:8082,TCP端口:34572
如图,为A设备的设置
注:修改HTTP端口,TCP端口后要重启设备才能生效。
设置好设备后登录路由器,在“转发规则”-〉“虚拟服务器”中,设置将设备的端口号与IP对应
GMT+8, 2025-11-14 11:01 , Processed in 0.305237 second(s), 21 queries .
